[S] Set mit kurzen Breadboard-Steckbrücken
OP #7543006
Vorab: Bitte verschieben falls das hier das falsche Forum ist.
Ich bin auf der Suche nach einem Steckbrückenset mit unterschiedlich langen, aber ausschließlich kurzen (max. 3cm) Steckbrücken für Breadboards. Sowas wie das hier:
https://www.amazon.de/Jumper-Breadboard-Verschiedene-Sortiert-Kunststoffbox/dp/B08PF2W1RF/ref=sr_1_7?crid=13HVKJJ841OOM&keywords=steckbr%C3%BCcken+set&qid=1700841262&sprefix=steckbr%C3%BCcken%2Caps%2C85&sr=8-7
...ohne die langen Steckbrücken. Wisst Ihr wo ich sowas kaufen kann?
OP #7543012
Achim M. schrieb:
Klingeldraht, Seitenschneider und Abisolierzange?
Hab ich bisher so gemacht, hab aber keine Lust mehr damit Zeit zu verbringen. Meistens hab ich mehrere Schaltungen parallel aufgebaut, und immer erstmal Steckbrücken zu basteln ist mir mittlerweile zu nervig.
Achim M. schrieb:
Für 8€ kannst du aber auch das Set kaufen und alles ≥ 50mm einfach nicht nutzen...
Hab ich auch schon überlegt, aber dann liegt die Hälfte ungenutzt rum und nimmt Platz weg oder wandert in den Müll. Deswegen wärs mir lieber, einfach direkt das zu kaufen, was ich benötige.
#7543239
Was spricht dagegen, die längeren Stücke einfach mittig zu teilen und nur die geschnittene Seite abzuisolieren. Es gibt um wenig Geld automatische Abisolierzangen, vielleicht jetzt nicht die Billigstversion für 4€ ausm Baumarkt oder beim Pollin, aber dieser Typ ist recht zuverlässig. https://de.aliexpress.com/item/1005006019084973.html Wenigstens hiess es bei den Dingern von Pollin mal ne Zeitlang, dass da immer wieder die Hebel gebrochen sind. Wobei man ja nicht weiss, welche Kabel damit abisoliert wurden, damit das passiert ist.
#7543241
… bei den Dingern brauchst nicht mal eine Abisolierzange. Fingernägel tun den Job.
Ansonsten: ‘ne Rolle Klingeldraht mit 0,6mm Leiterdurchmesser, und die Brücken nicht 90° abkanten, wie die gezeigten Dinger, sondern komplett rund gestalten. Braucht dann nur drei Größen um alle sinnvollen Lochabstände abzudecken, und ist bequem nebenbei beim Schauen von Videos oder so gebastelt.
Edit, Beispielbild wiedergefunden: https://www.mikrocontroller.net/attachment/521121/Steckbruecken_rund.jpg
Ich muss allerdings gestehen: ein wenig frage ich mich schon, warum man /dafür/ ’nen Thread aufmachen muss. Mit’m Abwischen vom Hintern nach dem Defäkieren klappt es aber alleine?
#7543283
Klar kann man so was kaufen. Wenn dann allerdings 3M drauf steht wird es teuer:
https://de.farnell.com/en-DE/search?ost=3M+923345&searchref=searchlookahead&product-range=923345-series
Auch bei DigiKey, Mouser usw. gelistet.
Da ist das 840er Set von Aliexpress für ca. 6 Euro, bei dem man 30% der Drahtbrücken nicht nutzt, immer noch der 20fach bessere Deal. Und einen Sortimentskasten erhält man auch noch.
OP #7543996
Ok, dann gibt es das wohl tatsächlich nicht für einen halbwegs vertretbaren Preis zu kaufen.
Rüdiger B. schrieb:
https://www.ebay.de/itm/284911407655
Guter Hinweis, Danke! Dann werde ich mir ein paar davon zulegen, mit Biegelehre geht das dann ja flott genug.
Seit ich Deine Beiträge auf dem guten Dreilagigen ausdrucke funktioniert das ganz hervorragend, Danke der Nachfrage!
