Temperatursensoren Sterling Regler
OP #7552762
Die meisten externen Generatorregler der Firma Sterling werden mit ein oder zwei Temperaturfühlern geliefert, für Batterie und/oder Generator.
Ich habe nun einen gebrauchten Regler erworben aber leider ohne die Fühler.
Die kann man zwar bei Sterling für ca. € 30 kaufen aber ein einfacher NTC würde es vermutlich auch tun.
Ich wüßte nur gern den richtigen Wert? Hat hier jemand Zugang zu einem originalen Sensor und könnte das nachmessen?
Danke!
#7552840
https://www.sterling-powershop.de/de/product?info=4994&country_preselect_country=DE schrieb:
Falls z.B. wegen hoher Umgebungstemperatur oder bei eingeschränkter Belüftung die Lichtmaschine eine Temperatur von mehr als 90°C erreicht, schaltet sich der Lichtmaschinen - Regler selbständig ab. Entweder übernimmt dann der Standardregler oder die Lichtmaschine wird komplett entlastet, um wieder abzukühlen. Sobald wieder 65°C erreicht sind, schaltet sich der Lichtmaschinen Hochleistungs Regler wieder zu.
Ergo: 100k Poti hernehmen. Schleifer und CW-Ende an den Regler anschließen. Langsam im Uhrzeigersinn drehen, bis er abschaltet. Trennen, Ausmessen, als 90°C notieren. Wieder in Betrieb nehmen, wieder hochdrehen, bis er abschaltet, sodann langsam zurück, bis er wieder einschaltet. Trennen, Ausmessen, als 65°C notieren.
Sodann auf die Suche gehen oder einen NTC-Widerstandsrechner mit Standard-R_25 und gebräuchlichen B-Werten (z.B. 3950K) füttern, bis sich ein Fund ergibt.
Wenn man eine Exceltabelle macht, die R aus T, B und R_25 errechnen kann, kann man auch den Excel-solver bemühen. Oder eben ein Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten auf Papier lösen. Letzteres ist bisschen doof, weil 1/log(x) dann Exponentialgleichungen beschert.
Viel Erfolg & fröhlichen Nikolaus, mfg mf
