Ultraschallsensor an Shelly Uni bzw. wie sind die Pins beschaltet?
OP #7575804
Ich würde gern die Füllstandshöhe meines Kellerbrunnens mit dem JSN-SR04T auswerten. Da ich schon öfters mit ESPs gearbeitet habe, dachte ich an eine Shelly Uni auf der Hutschiene in einem Feuchtraumgehäuse. Die Sensorplatine würde ich in einen Schrumpfschlauch packen.
Auf die Shelly kommt dann eine eigene Firmware. Mit der Software habe ich keine Probleme. Allerdings habe die Shellymodule noch nie verwendet und mir ist nicht klar, wie die Anschlüsse DATA und ADC intern beschaltet sind. Ich hatte gehofft, einen von beiden als Triggerausgang für den Sensor und den anderen zum messen des Signals nehmen zu können. Aber dazu will ich gern sicher gehen, dass da nicht noch mehr Zeugs dran hängt, das stören könnte.
Ich finde leider keinen Schaltplan der Shelly. Hat jemand Erfahrung mit der Beschaltung der Pins?
#7576558
Da wird mit etwas glück ein Überspannungschutz und evtl. Ein Tiefpass Filter gegen Störungen an den Pins sein.
Der Data Pin für oneWire Sensoren hat einen Pullup für die Stromversorgung der Sensoren.
Welcher Pin des Esp an welche Klemme angeschlossen ist müsste sich mit einem Multimeter im Durchgangstest gut messen lassen.
