Probleme mit TLC59108F
OP #7583092
ich versuche, den TLC59108F in Betrieb zu nehmen. Jedoch zunächst ohne Erfolg. Nach dem Lesen des DB sollte es möglich sein, die Ausgänge ohne PWM mit einer einfachen Sequenz anzusteuern.
Alle 4 Adresspins sind auf 1, so dass dieser Baustein die Adresse 0x4f (7bit) hat.
Ohne weitere Initialisierungen setze ich dann im Register 0x0c bspw. für Ausgang 0 die unteren beiden Bits auf 0b01, damit sollte der Ausgang ein sein, d.h. der OC-Ausgang schaltet durch.
Mit dem LA sehe ich eine vollständige Schreibsequenz (mit ACK) ohne Fehler.
Was habe ich im Datenblatt übersehen?
#7583124
No LED control (on, off, blinking, or dimming) is possible when the oscillator is off. Write to a register cannot be accepted during SLEEP mode. When you change the LED condition, SLEEP bit must be set to logic 0.
Mit SLEEP bit ist wohl Bit OSC gemeint (MODE1.4).
