Staubsauger saugt kaum, ist aber dicht - Motorproblem?
OP #7587345
wir haben mehrere male nun einen Nasensauger für Kinder als Aufsatz für den Staubsauger genutzt (sowas wie hier: https://www.babyartikel.de/prod/reer-nasensauger-mit-staubsaugeraufsatz-inkl-3-ersatzfilter-transparent?adwparamcat=1&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAh8OtBhCQARIsAIkWb6-pix5xIUCq5JSlfwod5xEJ4NnE3iu6x7gWEmf80OOwMkjvJ5-QDpIaAhlxEALw_wcB)
Jetzt habe ich den Eindruck, dass der Staubsauger nicht mehr wirklich saugt, bzw. die Saugleistung verringert ist. Der Beutel ist nicht mal zur Hälfte gefüllt und dennoch saugt der kaum, zeigt auch auf der Skala an, dass der voll ist. Dicht müsste der auch sein, ist auch erst ca. 3 Jahre alt.
Habe bedenken das der Motor einen weg hat, weil der thermische Überlastschutz ab und an mal beim "Nase-Aussaugen" angegangen ist.
Habt ihr da Ideen? Müsste ich ggf. den Anker/Kohlen tauschen? Oder den thermischen Überlastschutz brücken/tauschen?
Besten Dank im Voraus..
Beitrag #7587373 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7587385
Philipp S. schrieb:
Ralf X. schrieb:
Wurde das Kind beim Absaugen deutlich dünner und leichter?
Unrelevanter Beitrag
Nässe/Feuchtigkeit kann jeden Staubsaugerfilter zumachen und noch mehr anrichten. Viele vergessen beim Filter entleeren/wechseln den/die weiteren Filter vorm Motorraum. Oder schauen auch nicht nach Verstopfungen im Schlauch, etc. Einfacher Saugkrafttest: Sauger mit neuen Filtern und OHNE Schlauch, Rohr, Düse prüfen.
#7587425
Dann würde die Unterdruckanzeige keinen vollen Beutel anzeigen.
Wer komt auf die schwachsinnige Idee eines Nasensekretabsaugers ?
Thomas schrieb:
außerdem ist die Last für den Motor sehr hoch wenn man vorne zuhält
Du meinst, deswegen sinkt die Stromaufnahme des Staubsaugers wenn man ihn zuhält ?
H. H. schrieb:
Der Motor wird ja durch die angesaugte Luft gekühlt,
So ist's (bei den üblichen Haushaltsstaubsaugern) richtig.
OP #7587473
Ich habe mir gedacht das so eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit dieses Saugers kommen wird. Die wollte ich hier gar nicht weiter ausführen, jeder soll für sich selbst entscheiden ob man das macht oder nicht. Wenn Kinder noch keine Nase putzen können, die aber wegen des Sekrets nicht schlafen können und die Eltern ebenfalls nicht, ist es eine durchaus praktische Erfindung.
Kann mir keiner sagen wo ich nachschauen kann, ob ich was tauschen soll?
#7587491
Wenn "Filter voll" angezeigt wird, dann ist ein Unterdruck zwischen Außerseite Beutel und Umgebungsluft. Dann liefert der Motor also genug Leistung. Ich würde nach und nach alles abbauen was im Luftkanal ist. Schlauch, Filterbeutel, Zusatzfiler, ... verändert sich dann irgendwas? Bei mir war mal der Schlauch verstopft mit Blumenblätter.
OP #7587497
●DesIntegrator ●. schrieb:
Also wenn man einen Staubsauger im normalen Haushaltseinsatz hat, sollte einem vom erhöhten Geheule des Motors auffallen, wenn da was verstopft ist.
Das ist normalerweise so auffällig, das hört auch ein Blinder mit nem Krückstock.
Abgesehen davon, dass Blindsein mit schlecht hören nichts zu tun hat (meist diese armen Leute sogar besser hören als unsereiner)... Ich habe den schlauch etc. alles kontrolliert, da ist nichts drin. Er zeigt auch nicht "Filter voll" sondern "Beutel voll" obwohl der m.E. nur zur Hälfte gefüllt ist.
#7587639
Dieter D. schrieb:
der lange Schlauch. Abbauen und einen halben Tag in der Wanne in Spuelwasser einlegen zum Aufweichen. Schlauch muss innen voll Spuelwasser sein.
Nassreinigung ist da selten angesagt, kommt aber drauf an, was da alles durchgegangen und womit verkleistert ist. Aber dann sollte man da auch mit Bürstenkonstruktion oder HD-Rückspühldüse durch. Und wenn es um einen Trockensauger geht, jede Menge Trockenzeit einplanen. Für eine "normale" Verstopfung ist es meist kontraproduktiv.
