Kicad 7: vias durch zwei verschiedene Polygone
OP #7591251
Angenommen ich habe ein gnd und ein pgnd Polygon auf zwei verschiedenen Layern.
Ich kann mich erinnern, dass zu eagle 7 cadsoft dazu empfahl, ein Polygon in dem Via Bereich mit dem anderen Namen nahtlos überlappen zu lassen und die entsprechenden Fehler zu ignorieren. Ist das in Kicad 7 schon generell vorgesehen?
#7591431
Das Via verbindet sich mit der jeweiligen Plane, deren Netz es zugewiesen bekommen hat. Die andere Plane hält den eingestellten Abstand um das Via. Da müssen keine zusätzlichen Polygone eingefügt werden. Oder willst du mit dem Via beide Planes verbiden?
#7591735
du willst das Via mit beiden Lagen verbinden? Habe es noch nicht probiert. Würde in der entsprechenden Lage wo die unterschiedlichen Netze zusammentreffen das Polygon über das Via "schieben" wollen und dann die Area Vorgabe auf 0. Ggf. mit einem zusätzlichen kleinen Polygon nur um das Via, damit Area auf 0 nicht das gesamte große Polygon beeinflusst. So wäre mein aktueller Ansatz.
Persönliche Seite #7591931
Hallo Flip B.
Flip B. schrieb:
Net Tie
Genau, Net Ties sind dein freund.
Und die funktionieren gut!
Siehe Anhang mit einem kleinen Test dazu. Zwei Netze GND und GND2 miteinander verbunden.
Ich frage mich aber, ob die Verbindung zweier Netze die Intention des TO war. Da müsster er etwas klarer Formulieren.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
OP #7592072
Hi und danke für das Stichwort. Das hatte ich tatsächlich noch gar nicht gehört. Völlig richtig: es geht darum ggf. die 2 Netze über vias zu verbinden. Dass ich das irgendwie gar nicht richtig erwähnte ist mir gar nicht aufgefallen. Das Wochenende war die Hölle, da bin ich erst jetzt wieder an den Rechner gekommen, sonst hätte ich mich zeitiger gemeldet. Danke euch!
edit: Die Beschreibung von Veit entspricht eher dem was ich seinerzeit von cadsoft im Kopf habe. Angenommen gnd und gnd2 liegen auf 2 unterschiedlichen Lagen und sollen über vias verbunden werden. Da hat cadsoft geraten, ein gnd polygon in gnd2 zu legen und darin gnd vias zu setzen. Das macht natürlich Fehler. Eine Lösung über net-tie muss ich erst einmal sacken lassen.
