RS485 3.3V Full Duplex Modul
OP #7598751
Ich suche etwas, was es meiner Meinung nach in unterschiedlichen Ausführungen fix und fertig geben müsste, aber gefunden habe ich bislang noch nichts: Und zwar brauche ich ein FULL DUPLEX (also 4 Leitungen, kein Umschalten der Datenrichtung) RS485 Modul mit max. 250kBd, welches mit >=5V versorgt werden kann, aber auch einen Spannungswandler auf 3.3V hat und damit einen 3.3V Mikrocontroller (<=15mA) gleich mitversorgen kann. Also die IO-Spannung soll ebenfalls 3.3V betragen, ansonsten würde es noch einen Pegelwandler brauchen. Kennt wer sowas als komplettes, fetig bestellbares Modul ohne viel rumlöten?
OP #7598826
Enable gibts keinen freien Pin mehr, sollte es bei Voll duplex auch nciht brauchen. Natürlich könnte man noch einen spannungswandler oder auch einen Pegelwandler dazwischenhängen, die Frage war aber ob es sowas schon wo in fertig gibt, damit man es eben fix und fertig ohne zusätzliche Kabel verwenden kann.
#7598834
Eben schriebst Du noch:
Luky S. schrieb:
RS422 ist Punkt zu Punkt, RS485 ist der Bus und den gibts Halb- und Vollduplex
Wenn Du das wirklich als Bus betreibst, also mit mehreren Slaves, brauchen die Slaves selbstverständlich einen ein- und ausschaltbaren Treiber. Nur der Master kann dauerhaft senden.
