Fusion360 - LED 0201 nicht wählbar
OP #7601781
Hallo Zusammen,
ich möchte mich wieder etwas mehr mit Elektronik beschäftigen und bin hier im Forum neu.
Für den Einstieg möchte ich gern eine kleine Platine mit LED und Widerständen entwerfen und bei JLCPCB fertigen lassen.
Als Designprogramm habe ich mir Fusion 360 ausgesucht. Da bin ich absoluter Anfänger. Bei der Erstellung des Schaltplans wollte ich eine SMD LED 0201 auswählen. Finde leider aber keine in der Auswahl.
Geplant habe ich die Platine gleich bei JLCPCB anfertigen und bestücken zu lassen. Diese kleinen LED lassen sich von meiner Hand beim besten Willen nur sehr schwer bis gar nicht löten.
Folgende Fragen stellen sich mir jetzt: Kann man bei JLCPCB 0201er LED bestücken lassen? Hat das schon mal jemand gemacht? Wie finde ich den JLCPCB Katalog in Fusion 360. Dort finde ich auch keine 0201 Bauform? Bei JLCPCB habe ich auch keine 0201 LED gefunden.
vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. vielen Dank schon mal, VG Bounty
#7602242
Natürlich muss es für den blutigen Anfänger eine 0201 LED sein. Ist klar. Lass mich raten, 20 Lagen sollen es auch werden.
Als erstes schaust du mal welche Bauteile es bei JLC gibt. Dazu in die Part Library dort gucken. Dann am besten Basic Parts auswählen.
DANN setzt du was entsprechendes in Fusion in deinen Schaltplan.
Ooohhhh
Such dir ein Hobby das du kannst.
