Netzauslastung prüfen
OP (Firma: B-T) #7607980
Moin zusammen, kennt jemand einen Spezialisten/Elektriker welche die Netzauslastung des Hausanschluss überprüfen kann? (Gewerblich) Haben einen Hausanschluss welcher 130kW liefert. Müssen wissen wie viel wir davon im Durchschnitt nutzen und worst case. Habe schon diverse Elektriker angefragt, können/dürfen das leider nicht. Suchen im Raum Siegen (NRW) Herborn (Hessen).
-Vielen Dank!
#7608057
Wenn Ihr über 6000kWh pro Jahr bezieht, müßßtet Ihr schon einen registrierenden Zähler haben. Der schreibt die Lastgänge im 15min-Intervall mit und funkt sie zum Meßstellenbetreiber. Dort kannst Du diese Daten beziehen - sie müssen sie Dir zur Verfügung stellen.
Jörg
OP (Firma: B-T) #7608073
Hi Jörg, danke für deine Antwort. Ich habe schon den Kontakt mit Westnetz aufgenommen. Allerdings sehr einseitig, ich schreibe hin - bekomme keine Antwort. Mehr als 2-3 mal, ich muss mir also selber helfen.
Ich erwäge gerade einen Shelly zu verbauen.. Denke das würde uns am meisten helfen. Kann so wirklich die Maschinen nacheinander/Gleichzeitig einschalten und die Leistung direkt sehen. -Danke!
#7608289
An wen beiWestNetz hast Du geschrieben? VNB oder MSB?
Mach doch mal ein Bild vom Zähler.
Eigen-Messung ist nett, aber der Leistungspreis wird aus den höchsten 15min-Werten berechnet und Deine Messperiode sollte exakt gleich liegen.
Ansonsten einfach mal anrufen und hartnäckig sein. Wenn der Unwille bleibt, hilft es tatsächlich das Wort BNA zu erwähnen.
Jörg
