Hallo zusammen, auf diesem Wege suche ich eine Heissluftlötstation und einen Preheater.
Chinesischen Fabrikat wie Atten oder Ayou etc wäre ich nicht abgeneigt.
Vielen Dank schonmal
Anzeige
SUCHE Preheater und oder Heißluft LötstationHallo zusammen, auf diesem Wege suche ich eine Heissluftlötstation und einen Preheater. Chinesischen Fabrikat wie Atten oder Ayou etc wäre ich nicht abgeneigt. Vielen Dank schonmal Einfach mal Aliexpress Suchfunktion bemühen. https://de.aliexpress.com/item/1005005814139779.html und https://de.aliexpress.com/item/1005005863652771.html Die Heizplatte läst sich auch zum SMD löten verwenden. Gibt einige Videos dazu bei Youtube. :-) Heizplatte gibt's auch kleiner ;)
Hilfe! Ich bin kein Fan der VDE, aber das Teil gehört verboten. Da ist konstruktive Sicherheit nicht vorhanden... Den Heißluftfön habe ich im Einsatz und bin damit zufrieden. Wird der Fön in der Halterung abgelegt, wird die Heizung ausgeschaltet, der Lüfter läuft noch kurze Zeit nach. ich habe 2 von diesen Heizplatten, allerdings ohne Kabel gekauft, habe ein Schukokabel genommen und den PE mit einem Ringkabelschuh an die Unterseite in einen Fuß mit reingeschraubt. Also alles VDE konform.
Kann ich bestätigen. Für den Preis sind die Teile nicht schlecht. Habe selbst 2 von diesen Geräten im Einsatz (einmal Einzelgerät und Kombi mit Lötkolben). Von den Heizplatten (sprich komplett Gerät mit Regler und Gehäuse) habe ich mir selbst gerade eines bestellt. Mal schauen was das Teil so kann. Vor dem Einsatz aber erstmal die Erdung checken. ;-)
Wenn du dir das einredest, wird es wohl so sein. Mir käme das Teil nie ins Haus. Denn die vorgeschriebene und äußerst sinnvolle doppelte Isolation netzführender Teile wird ohne extra Gehäuse drum nicht realisierbar... Oder einfach für die simplen Gemüter: die Netzzuleitungen, die da zig Zentimeter abgesetzt und nur einfach isoliert rumhängen werden durch einen PE-Anschluss der Heizplatte nicht besser... Ich kann diesen Preheater/Heizplatte hier empfehlen: https://de.aliexpress.com/item/1005005830596288.html Z. Zt. 15,47€ inkl. Versand, mit USB-C-Anschluss (20V), erfordert also zusätzlich ein USB-C-PD-Netzteil mit mindestens 65W bei 20V, erspart aber dafür die VDE-Probleme. das letzte Stück kann man mit Schrumpschlauch behandeln. Da die Platten 290-300° warm werden ist es mit einem Kunststoffgehäuse etwas schwierig.
Aus dem Grund habe ich mir vorher dieses bestellt : https://de.aliexpress.com/item/1005006053783156.html einfach mal um zu testen ob sowas überhaupt was taugt und vorallem, da ist ein passendes Netzteil mit dabei. Die Heizfläche ist wirklich klein (auf den Bildern sieht das mal wieder typisch Chinaverkauf größer aus als es wirklich ist, dank Photoshop), aber es macht was beschrieben wird. auf dem 3ten Bild sind doch die Abmessungen abgebildet 80x80mm Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
