Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstärker missbrauchen / Kenndaten verstehen
von Roland D. (roland_d284)
Moin,
ich bin hier in einem Projekt, bei dem ein Audioverstärker als
leistungsstarker Signalgenerator missbraucht werden soll. Anbei ein
Datenblatt einer in Frage kommenden Maschine. Man bedenke: für unter
700€ bekommt man noch nicht mal ein DC-Netzteil dieser Leistung.
Das Gerät soll nicht für Audio verwendet werden, sondern ein Sinus mit
möglichst hoher Frequenz erzeugen, welcher dann über einen
Hochspannungstrafo hochgesetzt werden soll. Hochspannung heißt, viel
Streuinduktivität und kapazitive Last. Was darf man so einem Verstärker
zumuten?
Erst mal ein paar einfache Fragen/Antworten (bitte um Korrektur, wenn
ich falsch liege):
DaBla: Leistung Peak 1450W@8Ohm
Ich: sqrt(1450*8) = 110Veff *sqrt(2) = 155V das sollte die
Maximalspannung sein, die die Kiste ausgeben kann.
DaBLa: Leistung Dauer 1200W@2Ohm
Ich: sqrt(1200/2) = 30A das sollte der Effektivwert des Stroms sein, den
er dauerhaft pro Kanal kann.
DaBla: Anstiegsgeschwindigkeit 45 V/µs
Ich: 155V Vollaussteuerung zu 45V/µs macht rechnerisch 46kHz maximale
Frequenz mit Vollaussteuerung - ABER - dann gibt es eine ziemliche
Differenz zwischen rechnerisch verstärkter Eingangsspannung und
tatsächlicher Ausgangsspannung. Frage: in welcher Größenordnung? Nur auf
die Anstiegsgeschwindigkeit geschaut hieße aber auch, dass die obere
Grenzfrequenz von dem Pegel abhängig ist, also mit weniger Leistung kann
er höhere Frequenzen.
Noch dazu: Ich vermute, diese Flankensteilheit wird im Leerlauf
gemessen. Unter Last ist sie vielleicht noch viel schlechter?
Mein Problem ist, dass mein Verbraucher stark nichtlinear ist, woraus
üble Oberwellen resultieren.
Nächste Rechnung: 45V/µs/2Ohm = 22A/µs. Mein Signal nach Simulation
liefert aber Stromänderungraten von mehr als diesem Wert, mindestens
25A/µs. Ist das ein Problem, was macht der Verstärker, wenn er so eine
Last sieht?
Ich habe mal gehört, dass so ein Verstärker durchaus Probleme mit
Kapazitiven Lasten haben kann. Ich kann das durch den Transformator
bedingt kompensieren oder überkompensieren aber natürlich nicht perfekt.
Was sollte man anstreben? Auf keine Fall eine kapazitive Last oder keine
induktive oder ist es egal?
DaBla: Empfindlichkeit 0,39 V / -6 dBu
Ich: Bei dieser Spannung (Effektivwert, RMS) ist er bei voll
aufgedrehtem Lautstärkeregler voll ausgesteuert. Richtig?
Nachträge: Ich gehe nicht davon aus, das die Kiste die angegebene
Leistung auch wirklich dauerhaft kann, das werden Zahlen unter
Idealbedingungen oder sogar geschönt sein. Aber im Versuch mit einem aus
dem Ärmel geschüttelten Trafo hat das Gerät schon mal 720W geleistet und
das bei 33kHz. Leider kenne ich Strom und Spannung für den Betriebsfall
am Verstärkerausgang nicht, war nur hinter dem Trafo gemessen.
Gruß, Roland
von Christian M. (likeme)
OPA549.... kann man gut Clustern.
von Michael B. (laberkopp)
Roland D. schrieb:
> : Ich gehe nicht davon aus, das die Kiste die angegebene Leistung auch
Na das ist beruhigend. Musik kocht meist auf kleiner Flamme. Gehe von
10% aus, Leistung oder Zeit, um auf der sicheren Seite zu sein, du hast
ja auch ein ausgesprochenes Billigangebot.
Vor allem da du HOHE FREQUENZEN willst, Musik entspricht rosa Rauschen,
hohe Frequenzen sind deutlich weniger Leistung vertreten, ein Hochtöner
im 1000W Lautsprecher teilt sich auch nicht die Leistung 500W für
Tieftöner, 500W für Hochtöner, sondern eher 900W zu 100W.
Wenn hinten Hochspannung angeschlossen wird, erde einen Ausgangspol,
damit die Hochspannung im Fehlerfall nicht rückwärts durchs Gerät
schlägt und dessen Trafos ruiniert.
Die  induktive/kapazitive Last sollte er können, denn die NACH dem Trafo
befindliche Last erscheint rücktransformiert. Schwierigkeiten gibt es,
wenn die LC Last in Resonanz kommt 'Güte > 1' und die Spannung überhöht.
Dann wird der Verstärker die Leistung nicht los und überhitzt.
von Peter D. (peda)
Roland D. schrieb:
> ein Sinus mit
Diese schwammige Formulierung ist eine Nullaussage.
Die Leistungsangaben beziehen sich auf 1kHz.
Moin,
Hmm, meinst du damit, einfach Eingänge und Ausgänge von vielen von denen
parallel schalten? Vermutlich braucht es dann noch Widerstände an jedem
einzelnen am Ausgang und eine jeweils indiviuelle Rückkopplung.
Aber gut, jeweils 8A/48V macht rund 200W. Vier direkt, vier weitere
invertierend und den Trafo dazwischen hängen sind also 1600W. Bei 20€
pro sind das 'nur' 160€. Plus 400€ Netzteil. Plus
Entwickung/Platinen/Kühlkörper/Gehäuse/...
Hmm. das ist der Billig-Verstärker wieder billiger.
Deswegen ja die skurrile Idee.
Gruß, Roland
Moin,
Peter D. schrieb:
>> ein Sinus mit
Der Trick ist, das der Verbraucher umso weniger Spannung braucht, je
höher die Frequenz ist. Wie gesagt, im Test bei 33kHz hat er 720W im
Brückenbetrieb gemacht. Mit einer Strombegrenzung auf max 30Apk
(allerdings eine sehr ungenaue improvisierte Strombegrenzung).
Ich denke die 1kHz in solchen Datenblättern sind immer wichtig wenn es
um Klirrfaktor und sowas geht. Bei meiner Anwendung eher nicht relevant.
Gruß, Roland
von Korbinian G. (korbinian_g10)
Das Original ist das hier:
https://www.deton.com/productinfo/1654942.html
Vielleicht steht hier mehr, ich kann kein Chinesisch.
Die Proline kann nicht nur das, was draufsteht, sondern normalerweise
deutlich mehr. Die ist schon fast "amtlich", nur eben ein Eisenschwein
und damit sauschwer (!).
von Εrnst B. (ernst)
t.amp TSA 4000 im selben Laden mal anschauen?
Billiger, Class-D statt AB, ⅓ vom Gewicht.
Moin,
Na ja, die Angabe "Bridged, 4 Ω: 3550 W continuous, 1kHz" im DaBla finde
ich schon sehr eindeutig. Kann es sein, dass der Wirkungsgrad der
Maschine bei höheren Frequenzen geringer wird? Immerhin gibt es ja die
eindeutige Angabe der Anstiegsgeschwindigkeit, die muss er also bringen
können.
Ja, genau, da stimmt was nicht. Laut Anstiegsgeschwindigkeit müsste er
volle Leistung bei über 30kHz liefern können. Und richtig, bei Musik
gibt es solche Signale nicht. Er braucht es also in der Realität nicht
liefern können. Also was passiert? Kann er, aber nicht mit der
angegebenen Leistung? Sprich er kann 110Veff Sinus mit 3.5kW bei 30kHz
liefern, würde dann aber sehr schnell den Hitzetod sterben?
Ja, eine Seite der Sekundärwicklung ist auf jeden Fall geerdet.
Ja, wenn's vom Trafo korrekt kompensiert wird, sieht der Verstärker ein
resistive Last. Aber wie gesagt mit hässlich starken (ungradzahligen)
Oberwellen.
Moment, "er wird die Leistung nicht los"? Das ist im Leerlauf auch der
Fall und das wird es ja wohl überleben.
Probleme gibt es, wenn ich z.B. eine LC-Serienschwingkreis an den
Ausgang hänge. Und dann auf Resonanz fahre. Dann wird die Spannung an
den Ausgangsklemmen des Verstärkers zwar auch nie größer, also seine
Versorgungsspannung, aber der Strom geht ins unendliche. Es sieht einen
Kurzschluss. Oder ein LC-Parallelschwingkreis, dann sieht der Verstärker
bei Resonanz Leerlauf und die Klemmspannung bleibt auch im Rahmen.
Sollte aus irgendwelchen Grünen die Ausgangsspannung die
Versorgungsspannung übersteigen, dann würde doch sofort der andere
Transistor öffnen und den Strom ablassen. Oder gibt es das Problem, das
das eventuell nicht schnell genug geht?
Also klar ist - das hat der Kollege schon demonstriert - das man einen
solchen Verstärker trotz Kurzschlussfestigkeit hochhimmeln kann :-) Die
Frage ist nur, wie? Oder macht der Verstärker den kapitalen Fehler bei
erkanntem Kurzschluss den Ausgang hochohmig zu schalten - und das bei
Bipolartransistoren in der Endstufe, also ohne Freilaufdioden zur
Versorgungsspannung? Das wäre tödlich und deswegen auch sehr dumm.
Wie gesagt, man kann so eine Endstufe mit einem Trafo dran zerstören,
die Frage ist nur, wie und wieso?
Gruß, Roland
Moin,
Genau die Diskussion gab's schon bei uns. Class D oder nicht. Der
Kollege hat sich für AB entschieden, weil er meinte, die müssten höhere
Frequenzen können. Ich meinte, dass ein D-Verstärker sowieso immer
zwischen voll +/- umschaltet und damit erleben die Mosfets sowieso
ständig das Schlimmste was es gibt, ergo kann eine ungewöhnliche Last
die Lage auch nicht mehr verschlimmern -> sollte also robuster gegen
'komische' Lasten sein.
Korrektur: Der vorgeschlagene TSA4000 ist ein Class-H-Verstärker. Also
auch nur AB aber mit zwei Versorgungsspannungen. Nur eben ein
Schaltnetzteil statt Eisenschweine drin.
Gruß, Roland
Nein.
Ein Schwingkreis möchte die reingesteckte Energie je nach Güte zu einer
Spannungsüberhöhung nutzen, die aber der Verstärker durch Schutzdioden
an den Ausgangstransistoren nicht zulasst. Er pumpt also z.B. 30A in den
Schwingkreis, und dann fliessen diese 30A durch die Schutzdiode wieder
in den Verstärker zurück. Das macht die nicht lange mit.
Roland D. schrieb:
> Also was passiert
ggf. sterben die Treibertransistoren und dann der Rest.
von Thomas R. (thomasr)
Irgendwie verstehe ich die Angaben bei diesen Endstufen nicht:
Beispiel A-One 1
2 x 1.800 Watt Ausgangsleistung an 8 Ohm aber nur 3,7kW Eingangsleistung
bei einem Wirkungsgrad von ca. 50% ? Oder sollen durch die dünne 230Volt
Strippe etwa mehr als 3,7kW gehen?
Meine Behringer 6000 regelt recht zügig zurück wenn da wirklich mal
Leistung gefordert wird.
Grimeton², der kann Sinus und Hochspannung ;-)
Moin,
Hmm, 2kV und 17,2kHz reicht nicht. Zu schwach:-)
Gruß, Roland
Moin,
> Beispiel A-One 1
Na ja, der verstärker, vom dem der Kollege schon eine Endstufe gegrillt
hat, hatte auch 2x1200W an 4Ohm oder so. Neben der Kaltgerätebuchse auf
der Rückseite stand aber bescheiden "Max 600W" :-)
Ist ja bei Musik bedingt einzusehen, da man die Peakleistung nur
kurzzeitig maximal für 100ms zweimal pro Sekunde braucht. Also schon ein
hoher Crestfaktor.
Gruß, Roland
Moin,
Der hier?
Schau mal auf die Beschriftung der Stromversorgungsbuchse. Ja, ein
6kW-Verstärker
Gruß, Roland
Die Jungs bei Thomann gehören zu den nettesten Leuten, die ich je für
eine Frage am Telefon hatte. Frage die PA Abteilung doch nach der
Stabilität der angepeilten Endstufe und ob sie da schon merkwürdige
Lasten dran hatten. Lautsprecher sind ja auch keine rein ohmschen Lasten
und die Endstufen sind darauf konzipiert. Und eine Frage nach dem
möglichen Frequenzgang kannste ja auch mal stellen.
Da sind die meisten Endstufen restriktiv, denn niemand möchte eine bei
40kHz schwingende Endstufe, zumal man diese Frequenzen im Bühnenbetrieb
nicht benötigt.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Ich stimme fuer deinen Kollegen. :)
Du hast bei Class D boese PWM wo sich der Hersteller vermutlich bemueht
die Flankensteilheit zu begrenzen und dann kommt der PWM-Filter
am Ausgang der idealerweise alles ueber 20khz rausfiltert.
Jedenfalls wenn dem Hersteller EMV wichtig ist.
Ein AB-Verstaerker kann per Design mindestens 20khz, oftmals deutlich
mehr
und gibt das dann auch aus. Ich wuerde empfehlen da mal mit der
IR-Kamera ueber die Platine zu gehen. Das die Endstufe warm wird
sollte dir klar sein. ICh koennte mir aber auch vorstellen das deren
Treiber welche ungekuehlt sind dann auch gut leuchten.
Vanye
Moin,
> Nein.
Hmm, gerade simuliert. Nein. Ein Parallelschwingkreis schaukelt sich auf
bis zu der Spannung, die der Verstärker liefert. Dann anschließend
fließt kein Strom mehr, für den Verstärker also Leerlauf, kein Problem.
Serienschwingkreis: Ja, Problem, die Impedanz des Schwingkreises geht
mit zunehmender Amplitude gegen Null, also Kurzschluss. Nicht schön,
sollte der Verstärker aber vertragen.
Aber was ich in der Simulation gesehen habe: Wenn man jetzt die Frequenz
ändert, kommt der Verstärker mit der Schwingung aus dem Tritt und läuft
gegenphasig. Wenn jetzt die Schutzbeschaltung greift und den Ausgang auf
0V regelt, wird die Energie im Schwingkreis trotzdem irgendwie im
Verstärker verbrannt. Das könnte das Problem sein. Also: Im normalen
Betrieb an Lautsprechern mag es komplexe Lasten geben, aber es gibt nie
auch nicht versehentlich einen Schwingkreis, der nennenswert Energie
speichern kann. Selbst ein 50m Boxenkabel mit Kurzschluss hat keine
nennenswerte Induktivität.
Kann ich in der Simulation nicht nachvollziehen. So lange nur Dauersinus
anliegt, passiert keine Überspannung. Erst bei Frequenzänderung kann was
passieren. Und die Schutzschaltung ist ggf. nicht schnell genug, weil
der Konstrukteur nicht den Fall berücksichtigt hat, dass man etwas
anschließen könnte, der mal eben 50mJ speichern kann.
Gruß, Roland
Moin,
> mehr
Also mit meinen Worten: Beide Verstärkertypen können deutlich mehr als
20kHz, weil wenn sie es nicht könnten, könnten sie bis 20kHz keinen so
glatten Frequenzgang realisieren, wie er gewünscht ist. Aber beim
D-Verstärker sitzt ein Tiefpass am Ausgang, der alles über 20k wegmacht
- wegen EMV. Bei AB-Verstärker könnte man so einen Filter auch einbauen,
braucht es aber nicht weil kein EMV-Problem.
Mal eine Überschlagssimulation:
Den von mir genannte Verstärker soll +/-0,3dB Linearität haben. Sagen
wir, bei 20kHz hat er also -0,3dB unter Normal. Bei einem Tiefpass 1.
Ordnung liegt zwischen den Punkten -0.3dB und -3dB ein
Frequenzverhältnis von 3.8 - Also hätte er erst bei 76kHz 71% (-3dB) der
Sollspannung. Bei einem Filter 2. Ordnung liegt diese Grenze dann bei
etwa 40kHz.
Ich glaube, ich muss den Kollegen mal messen lassen:-)
Ich fürchte, das was in diesem Fall den Verstärker killen könnte, ist
nicht an einer allmählichen Erwärmung zu sehen. Das muss was sein, was
wenn es passiert sehr schnell passiert. Gegen Übertemperatur sollte so
eine Maschine ja abgesichert sein.
Gruß, Roland
Roland D. schrieb:
> Ja, ein 6kW-Verstärker
Der übliche Audiobetrug.
von Alfred B. (alfred_b979)
Theoretisch richtig.
> Aber beim
> - wegen EMV.
"Wegen EMV"...
Das LC-Filter ist meist auch Teil der Schaltung selbst.
Ok, es gibt Klasse D auch (für kleine Leistung) OHNE so
eins... dabei muß dann eben alles, was an den Ausgängen
hängt (von den Leitungen bis zum Lautsprecher) auch "als
RF-Filter herhalten", und spielt auch "Sende-Antenne"
für die RF (Schalt-Frequenz/höherfrequente -Spitzen).
Ergebnis daher auch öfter mal wenig erstrebenswert.
Naja, manche AB-Verst. HABEN sogar eine Ausgangs-Drossel,
um unerwünschte RF-/HF-Schwingungen zu unterbinden. Ginge
auch anders (RF-/HF-gerechter Aufbau trotz Audio und/oder
Zusatzbeschaltung in diversen Stellen), aber ist simpler.
