Lösung: Fujitsu Esprimo Mini-PC (Q-Reihe) Bios-Paßwort rücksetzen (Q556, Q958 u.a.)
OP #7629510
Eigentlich wollte ich hier fragen, wie es geht, habe aber die Lösung gefunden. Da es nur eine einzige Quelle dafür gibt, nämlich die Seite eines IT-Dienstleisters (https://georg-sieber.de/?page=blog-q-biospw), dokumentiere ich das mal hier, denn eine Webseite kann plötzlich verschwinden.
Vielleicht hilft es ja mal jemandem.
Bei Desktop-PCS kann man im Gegensatz zu Laptöppen das Bios-Paßwort eigentlich immer mit einem Jumper zurücksetzen. Und meistens ist das schon von Herstellerseite dokumentiert, auf jeden Fall aber in diversen Foren zu finden.
Nicht so bei den Fujitsu-Q MiniPCs. Da ist Schweigen im Walde.
Es gibt auf der Platine einen einreihigen, 6-poligen Pfostenstecker zwischen Netzteil und CPU. Die Zählung sei von der Rückwand her Pin 1 bis Pin 6 in Richtung Frontplatte hin (es gibt keine erkennbare Markierung im Bestückungsaufdruck.)
Standardmäßig sind Pin 4 und 5 gebrückt. Den Stecker abnehmen und damit Pin 3 und 4 brücken. Beim nächsten Booten ist man dann ohne Paßwort im Bios und kann alles zurücksetzen und speichern. Stecker wieder zurück auf 4-5 und fertig.
Bei mir hat es mit einem Q958 funktioniert, beim Herausfinder der Sache auf einem etwas älteren Q556. Vermutlich funktioniert es bei allen Platinen mit diesem einreihigen Stecker.
