Pinbelegung von RJ45 -> TAE (Hausinstallation)
OP #7634381
in meiner Wohnung habe ich im Wohnzimmer den Router stehen. Von hier aus kann ich die RJ45 Dosen in den anderen Räumen patchen. Nun ist es so, dass ich gerne mein analoges Telefon im Flur anschließen möchte. Hierfür gibt es an dem Patchfeld beim Router im Wohnzimmer eine RJ45 Buchse, die mit "Telefon Flur" beschriftet ist. Im Flur hingegen habe ich keine RJ45 Buchse sondern nur eine TAE Dose (TAE 3x6 NFN).
Der Weg wäre nun also Router (Fritzbox) FON-Anschluss RJ11 -> RJ45 Buchse Patchfeld --> TAE Dose Flur --> RJ11 Anschluss vom analogen Telefon. Soweit sollte das klar sein. Doch woher weiß ich nun, wie die Verbindung RJ45 Buchse Patchfeld --> TAE Dose Flur bei der Installation belegt worden ist? Gibt es da eine Normung, die besagt, welche Pins der RJ45 Buchse welchen Pins der TAE Dose entsprechen? Dazu habe ich leider nichts gefunden :-(
Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Ansonsten müsste ich einfach mal die Kabel besorgen und probieren. Mir wäre es aber lieber, wenn ich es vorher wüsste, bevor ich was falsches kaufe. Danke euch schon mal und frohe Ostern!
#7634391
Eine Norm gibt es natürlich nicht, wie es auch schon bei RJ11 (6p4c) gleich drei unterschiedliche Anschlussbelegungen gibt.
Benutzt werden nur zwei Kontakte (a und b).
International üblich:
  • a b -
Siemens:
a - - b
Post/Telekom:
a b - -
Bei Telephonie auf RJ45 wird häufig diese Belegung verwendet:
      • a b - - -
Der sicherste Weg für Dich ist aber: Dosen aufschrauben, nachsehen.
Beitrag #7634393 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7634529
      • a b - - -
Danke dir. Hab beide Dosen aufgeschraubt, aber man konnte die Farbe der Adern leider nicht eindeutig erkennen. Hab dann aus einem alten TAE Stecker einen "Kurzschluss-Stecker" gebastelt. Dadurch, dass Pin 4 und Pin 5 am RJ45 danach Durchgang hatten, weiß ich jetzt die Belegung.
