Forum: Markt [V] Halbleiter, Netzteile, Opto, Diskret, Relais, Buchsen
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Ralph T. (programinator)
Da es nur herumliegt und ich es nicht mehr verwenden werde, trenne ich
mich von unten aufgeführten Bauteilen. Vielleicht ist für den einen oder
anderen etwas brauchbares dabei. Wenn nicht anders deklariert, sind alle
Bauteile neu und ungenutzt und wurden in ESD-sicherer Verpackung
aufbewahrt.
Halbleiter uC, Protokoll:
60x   LTC1337CSW, LT: RS-232 5V 3-Driver/5-Receiver        -> 0,25€/Stk.
112x  LTC1337CG, LT: RS-232 5V 3-Driver/5-Receiver         -> 0,25€/Stk.
111x  PCF8591T, Philips: I²C 8Bit ADC und DAC              -> 0,50€/Stk.
14x   AD5541JR, Analog Devices: 16Bit DAC                  -> 0,75€/Stk.
221x  PCA9515A, NXP: I²C Bus repeater                      -> 0,25€/Stk.
151x  ATMEGA325-16AU, Atmel: AVR                           -> 0,75€/Stk.
1800x F280048PMQR, TI: C2000 32-bit MCU, 100MHz            -> 1,00€/Stk.
32x   STM32F103T8U7, STM: STM32, Cortex M3, 72MHz          -> 0,75€/Stk.
Halbleiter Logik:
4500x 74AHCT86PW, Nexperia: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR      -> 0,10€/Stk.
2000x 74AHCT08PW, Nexperia: Quad 2-input AND               -> 0,10€/Stk.
2000x 74LVC08APW, Nexperia: Quad 2-input AND               -> 0,10€/Stk.
1000x SN74LVC86APWR, TI: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR         -> 0,10€/Stk.
500x  74LVC1G11GW-Q100, Nexperia: Single 3-input AND       -> 0,10€/Stk.
68x   SN74LVC16373ADGGR, TI: 16-Bit Latch                  -> 0,25€/Stk.
Halbleiter Speicher:
124x  M29W320EB-70N6, ST: 32MBit Parallel Flash            -> 0,50€/Stk.
5x    AS3001316-045nX0PBCR, Avalanche: MRAM 1MBit          -> 0,50€/Stk.
10x   DS28E07P+, Maxim: 1024-Bit, 1-Wire EEPROM            -> 0,50€/Stk.
Halbleiter Analog:
111x  MAX4543CSA, Maxim: Dual SPST Analogschalter          -> 0,50€/Stk.
36x   LM2675M-12, TI: 12V, 1A Step Down Converter          -> 0,15€/Stk.
250x  LM46002QPWPTQ1, TI: 3.5V to 60V, 2A Step-Down        -> 0,25€/Stk.
10x   ADA4075-2ACPZ-R7, Analog:  Ultralow Noise Amplifier  -> 0,75€/Stk.
29x   INA270, TI: Current-Shunt Monitor                    -> 0,75€/Stk.
15x   TLE4207G, Infineon: Dual Dual-Half-Bridge Driver     -> 1,00€/Stk.
160x  OPA376AQDBVRQ1, TI: Low-Noise OP                     -> 0,50€/Stk.
120x  NCP303LSN30T1G, On Semi: Low-Noise OP                -> 0,25€/Stk.
8x    TLC555QDR, TI: Timer                                 -> 0,10€/Stk.
4x    FAN7621S, On Semi: PFM Contr., Resonant Converters   -> 0,25€/Stk.
8x    LT1490AH, Analog: Rail-to-Rail OP                    -> 1,00€/Stk.
330x  UCC27322QDGNRQ1, TI: 9A Low-Side MOSFET Driver       -> 0,50€/Stk.
Opto:
48x   CNY17F-3, Siemens: Optokoppler                       -> 0,10€/Stk.
48x   150141RS73130, Würth: LED rot, PLCC-4                -> 0,10€/Stk.
59x   150141GS73130, Würth_ LED grün, PLCC-4               -> 0,10€/Stk.
57x   150141YS73130, Würth: LED gelb, PLCC-4               -> 0,10€/Stk.
99x   CLM4B-RKW-CWAXBAA3DKR-ND, Cree_ LED rot, PLCC-4      -> 0,10€/Stk.
23x   ACPL-P611-000E, Broadcom: Optocouplers 10MBd         -> 1,50€/Stk.
1x    L2-KL4-GD, L2Optics: !unvollständiges! Lens Evaluationkit
      Golden Dragon                                        -> 4,00€
Transistoren, Dioden:
9000x SI2315BDS-T1-E3, Vishay: P-Channel 1.8-V MOSFET      -> 0,10€/Stk.
160x  FDT3612, On Semi: MOSFET 100V N-Ch                   -> 0,25€/Stk.
10x   BTS4141N, Infineon: Smart High Side MINI-PROFET      -> 0,75€/Stk.
10x   610-CZDM1003NTR, Central Semi: N-MOSFET 100Vds, 12A  -> 0,25€/Stk.
17x   IPB65R110CFD, Infineon: MOSFET N-Ch, 650V            -> 1,00€/Stk.
12x   BSC059N04LS, Infineon: MOSFET N-Ch, 40V, 73A         -> 0,25€/Stk.
100x  IRF7341PbF, Infineon: MOSFET Dual N-Ch, 55V, 4,7A    -> 0,25€/Stk.
10x   2SA1244-Y, Toshiba: PNP, 5A, 60V                     -> 0,25€/Stk.
3000x BAS116 E6327, Infineon: Low Leakage Diode            -> 0,05€/Stk.
9000x BAS170W E6327, Infineon: Schottky Diode              -> 0,05€/Stk.
250x  BZT52C15-HE3-08, Vishay: Zener-Dioden 15 Volt        -> 0,05€/Stk.
160x  BAS21AW115, Nexperia: High-voltage switching diode   -> 0,05€/Stk.
Quarze:
500x  CMR200T32768DZFT, Citizen: 32.768 KHz 12.5pF         -> 0,10€/Stk.
2750x SMD03025/4 12MHz 30/50ppm 14p, TJE                   -> 0,10€/Stk.
750x  SMD03025/4 12MHz 30/30ppm 14p, TJE                   -> 0,10€/Stk.
500x  SMD03025/4 26MHz 30/50ppm 8p, TJE                    -> 0,10€/Stk.
250x  DSX321G 16MHz, KDS Daishinku Corp                    -> 0,10€/Stk.
3000x CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM, Micro Crystal       -> 0,10€/Stk.
Passive:
!Achtung, Menge der angebrochenen Rollen ist geschätzt!
200x  DH-5R5D474T, Elna: Supercap, 470mF, 5,5V             -> 0,75€/Stk.
3500x TPSD107K020R0100, AVX: 100u, 20V, Tantal, D-Case     -> 0,15€/Stk.
500x  GCJ32DC72A475KE01L, Murata: 4,7u, 100V, X7S, 1210    -> 0,15€/Stk.
1x    74279202, Würth: Ferrit, 120R, 500mA, 0805
      Rolle mit >1500Stk., Preis pro Rolle                 -> 5€
5x    CC0603JRNPO9BN391, Yageo: 390p, 50V, C0G, 0603, 5%
      Rolle mit 4000Stk., Preis pro Rolle                  -> 5€
1x    RR12P47.0KDTR-ND, Susumu: 47k, 100V, 0805, 100mW, 0,5%
      Rolle mit >4500Stk., Preis pro Rolle                 -> 5€
1x    3-1622820-5, TE: 2,7R, 200V, 2512, 1W, 5%
      Rolle mit >1000Stk., Preis pro Rolle                 -> 5€
1x    RC0805FR-07180KL, Yageo: 180k, 150V, 0805, 125mW, 1%
      Rolle mit >4000Stk., Preis pro Rolle                 -> 5€
1x    CL10B332KB8NNNC, Samsung: 3,3n, 50V, X7R, 0603, 10%
      Rolle mit >3500Stk., Preis pro Rolle                 -> 5€
1x    56k, 1%, 1206, Philips
      Rolle mit >4900Stk., Preis pro Rolle                 -> 5€
1x    CC1206KKX7R7BB684, Yageo: 680n, 16V, X7R, 1206, 10%
      Rolle mit >2900Stk., Preis pro Rolle                 -> 5€
Relais:
396x  G6K-2F-Y, Omron: 3V-Relais mit doppeltem Wechsler    -> 0,25€/Stk.
Netzteile:
1x    CFM40M120, Cincon: 40W Open Frame Power
      Supply 12V, 2x3"                                     -> 7,50€
1x    13100141, Schroff: 250W Power Supply für 19" 3HE     -> 18,00€
2x    RACM40-12SK/OF/2X3, Recom: 40W Open Frame
      Power Supply 12V, 2x3"                               -> 7,50€/Stk.
Buchsen:
21x   F-Buchse, Tyco: F-Buchse                             -> 0,25€/Stk.
21x   Triax-Buchse, Lemo: Triax Brückenstecker mit Abgriff -> 1,00€/Stk.
550x  10067847-001RLF, Amphenol: SD-Kartenhalter           -> 0,25€/Stk.
10x   2908-05WB-MG, 3M: Micro SD-Kartenhalter              -> 0,25€/Stk.
10x   DM3C-SF, Hirose: Micro SD-Kartenhalter               -> 0,25€/Stk.
10x   MEM2051-00-195-00-A, Amphenol: Micro SD-Kartenhalter -> 0,25€/Stk.
Alle Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten. Versand abhängig von
Größe, Gewicht und Addresse.
Bei Fragen oder Interesse bitte einfach eine PN.
Es sind bereits einige Bsauteile verkauft bzw. reserviert. Folgend der
aktuelle Bestand.
141x  ATMEGA325-16AU, Atmel: AVR                           -> 0,75€/Stk.
Halbleiter Logik:
4475x 74AHCT86PW, Nexperia: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR      -> 0,10€/Stk.
1975x 74AHCT08PW, Nexperia: Quad 2-input AND               -> 0,10€/Stk.
1975x 74LVC08APW, Nexperia: Quad 2-input AND               -> 0,10€/Stk.
975x  SN74LVC86APWR, TI: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR         -> 0,10€/Stk.
475x  74LVC1G11GW-Q100, Nexperia: Single 3-input AND       -> 0,10€/Stk.
Halbleiter Analog:
210x  LM46002QPWPTQ1, TI: 3.5V to 60V, 2A Step-Down        -> 0,25€/Stk.
120x  OPA376AQDBVRQ1, TI: Low-Noise OP                     -> 0,50€/Stk.
305x  UCC27322QDGNRQ1, TI: 9A Low-Side MOSFET Driver       -> 0,50€/Stk.
Opto:
8950x SI2315BDS-T1-E3, Vishay: P-Channel 1.8-V MOSFET      -> 0,10€/Stk.
Quarze:
Passive:
Netzteile:
Buchsen:
von Bodo M. (dg8ly)
Hallo Ralph.
Heute (!) sind die Teile wohlbehalten, da gut verpackt, angekommen.
Besten Dank.
73 Bodo (dg8ly)
von Damian R. (djr)
Bei mir ebenfalls, vielen Dank für die ordentliche Verpackung und den
schnellen Versand!
von Gregor S. (laserman)
Meine Teile sind auch bestens verpackt angekommen, sehr schneller
Versand!
