Hallo zusammen, weiß jemand von Euch, wo genau das werksseitig verbaute DAB Modul beim E61 versteckt ist? Ich habe mir ein DAB+ Austausch Modul https://maxxcount.de/kufatec-fistune-40148-1-dab-dab-integration-bmw-ccc-e-serie-fuer-fahrzeuge-mit-werks-dab-tuner.html bestellt und möchte es nun einbauen. Lt. allgemeiner Einbauanleitung soll sich das Modul hinten links im Kofferraum befinden. Aber wo? Hinter der linken Abdeckung sieht man erstmal nur die Hydraulikpumpe und die HiFi-Endstufe. Kann jemand helfen?
Ich würde es hier mal versuchen: https://www.motor-talk.de/forum/dab-im-bmw-e61-525d-nachruesten-t6275780.html
Servus Adi, danke für den Link... Aber hast Du Dir den durchgelesen? Ich lese nicht daraus, wo letztendlich das Modul versteckt ist. Wohl gibt es die Info (die ich auch schon mal woanders aufgeschnappt habe), dass eine DAB Antenne in der linken Seitenscheibe im Kofferraum ist. Lt. Anleitung (für ein anderes Fahrzeug) sollte es im Boden sein. Oder doch in der Seite, hinter der HiFi Endstufe? Auf Verdacht, alle Verkleidungungen in dem Bereich zu demontieren, ist ein unschönes Unterfangen. Das habe ich bei der Installation des Anhänger Moduls hinter mir...
Kofferraum hinten links, N41 ist der Digitaltuner.
Servus Jörg, herzlichen Dank. Wie bist Du an die Info gekommen?
online Zugang zum BMW Werkstatt System
Vielen Dank für die Infos
Keine Ursache. Aber hat Dein Auto denn ab Werk schon einen DAB Tuner?
Ja, ist ein E61 LCI mit CCC. Aber halt DAB ohne Plus und damit ohne Empfang. Daher das neue Modul. Soll angeblich direkt austauschbar sein. Nur den Stecker für die Spannungsversorgung muss man anpassen.
Hätte ich das über das TIS auch herausfinden können?
Ja natürlich.
Jetzt wird das Ganze kurios... Ich habe gestern an der Stelle nachgesehen und da ist gähnende leere! Dort ist nichts verbaut! Auch kann ich keine Antenne in der Scheibe erkennen. Im Menü steht DAB aber zur Auswahl (jetzt kein Empfang) und ich bin mir zu 100% sicher, dass das alte DAB früher auch funktioniert hat (bevor dem Wechsel auf DAB+) Hat jemand eine Erklärung dafür? Wie gesagt, ist ein E61 LCI von 12/08 mit CCC
Also ich weiss nicht, wo du die Info her hast, aber die Antennen für DAB sind in der Heckscheibe und in der Dachantenne. Dein Auto ist von 12/2008? Deine HU hat 2 DVD bzw CD Laufwerke? Ich glaube nicht. Ab 11/2008 hat BMW das neue CIC mit HDD verbaut. Das hat nur ein Laufwerk und DAB wohl in der HU integriert.
Ah, okay. In dem Link von Adi wurde die Seitenscheibe erwähnt
Du hast natürlich recht! Es ist das CIC mit HDD und einem DVD Laufwerk. Da habe ich wohl CIC und CCC verwechselt. So ein Mist! Demzufolge habe ich auch das falsche Modul bestellt. Argh!
