Fehler bei Photovoltaikanlage Verkabelung
OP #7640954
Anlage: 20 PV-Platten je ca. 45V Leerlaufspannung, 10 A Kurzschlußstrom Aufgeteilt in 2 Strings mit jeweils 10 Platten in Reihe. 4 Einzeladern 6qmm vom Dach in den Keller zum Wechselrichter verlegt. Solarfeld1: Alles OK, ca. 450 V am WR gemessen. Solarfeld2: Keine Spannung im Keller. Direkt am Dach an am Ausgang der 10 PV-Platten gemessen: 450 V. Leitung Dach zum Keller mit Durchgangsprüfer Multimeter geprüft: Alles OK . Also MM piepst, wenn am anderen Ende (Dach) beider Adern zusammengehalten werden, und hört auf zu piepsen, wenn getrennt wird.
Frei-Luft Leitung (2 Adern) vom Dach zum Keller gelegt: Funktioniert.
Hmm. Was kann das sein ?
#7640959
PV Stecker nicht gescheid zusammengebaut :-) Da muss man, gerade auf dem Dach aufpassen wie bei einem Raumschiffstecker, nie wieder erreichbar, lieber 10x drücken, guggen.... oder.... ist mir mal passiert, ein Wurschtler an den Panels. Ab und zu sind auch kompatible MC Stecker nicht immer ganz kompatibel....
OP #7640998
Rüdiger B. schrieb:
Irgendwo ein Übergangswiderstand der die Spannung unter Last zusammenbrechen lässt?
Ja, oder mein Verdacht: Die Aderpaare sind vor der Montage der PV Module unter den Dachpfannen verlegt worden. Beide Adern irgendwo scharfkantig unter der Dachpfanne, dann 10 mal drübergelaufen und die Isolierung beschädigt. Multimeter Messspannung 1 V reicht noch nicht aus für einen Überschlag. Aber die 450 V dann schon....
