Dino Kraftpaket
OP #7646880
ich habe ein Dino Kraftpaket 12V/600A.Leider habe ich keine Zubehör dafür.Wenn jemand noch das passende Starthilfekabel hat würde ich das gerne erwerben. Jetzt zum Problem. Ich kann das Kraftpaket nicht über den 14V Input Anschluss laden. Hier fliesst einfach kein Strom und die Powerbank wird nicht geladen.Weder mit 14 noch mit 15 oder 16 V passiert etwas. Ist hier etwas defekt oder braucht man hier ein spezielles Ladegerät ?
Über den 12V Output Anschluss lässt sich die Powerbank jedoch Laden. Ladestrom ca.1-2A.
Die USB Anschlüsse und die Taschenlampe funktionieren einwandfrei.
Der 19V Anschluss schaltet auf Knopfdruck ein und messtechnisch nach kurzer Zeit wieder ab. Hier Messe ich die 19V für ca.30 sekunden, dann schaltet der Ausgang wieder ab, muss dieser Belastet werden, damit er anbleibt ?
Der Anschluss für KFZ hat dauerhaft 12,3V, jedoch habe ich kein Kabel um diesen richtig zu testen.
Vielen Dank für eure Antworten
