Unequal Power divider
OP #7646974
Ich möchte für eine Signalmessung eines RF Generators gerne auf der Platine einen Teil des Signals abzweigen. Es soll keine besondere Richtwirkung vorhanden sein. Dazu habe ich folgenden Splitter gefunden: https://www.microwaves101.com/encyclopedias/owen-splitter
Dieser soll im Idealfall von DC-5GHz funktionieren. Dazu ist nun meine Frage, welche Widerstände geeignet sind, ohne besonders teure HF Widerstände zu benutzen. Hat da jemand einen Ratschlag für mich bevor ich die erste Version davon aufbaue?
Der maximale Widerstand ist 150Ohm, da ich an einem Port -14dB auskoppeln will. Meine erste Recherche hat ergeben, dass es bei Widerständen auf das Trimming ankommt. Leider findet man kaum heraus welches benutzt wird.
#7647471
Für einen Power-Divider, der ab DC funktionieren soll, gibt es eigentlich nur "resistive" power dividers. Beispiel: https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model=SCRP-2-682W%2B allerdings gibt es da anscheinend nur gleiche Dämpfung in beiden Zweigen. Richtkoppler sind das nicht, aber das sollen sie ja auch nicht sein. Die Dämpfung ist hier angegeben gegenüber der idealen Dämpfung ohne zusätzliche Verluste.
https://www.highfrequencyelectronics.com/Dec10/HFE1210_Adams.pdf "Unequal resistive power splitter" heisst es hier.
https://www.changpuak.ch/electronics/ResistivePowerSignalTap.php ein online-Rechner für unequal resistive dividers.
außer Owens noch Adams, wie es der online-Rechner vorgibt: https://www.microwaves101.com/encyclopedias/adams-resistive-splitter
Widerstände mit spezifizierten HF-Eigenschaften: https://www.mouser.de/c/passive-components/resistors/high-frequency-rf-resistors/
#7647559
Wenn das auch noch genau sein soll und mit topfebenem Frequenzverlauf, wirst du wohl auf ein fertiges kommerzielles Produkt mit SMA- oder N-Anschlüssen zurückgreifen müssen. Solche Splitter vertragen meist auch mehr Leistung, als was für einen Selbstbau mit kleinen SMD-Widerständen zulässig wäre.
#7647571
Hat minicircuits nur identische Dämpfungen, oder suche ich an der falschen Stelle? Hier die resistiven two-way-Splitter 50 Ohm mit fmax= 2-18 GHz und min. DC. Einige bestehen sogar aus einem MMIC.
Es gibt noch "Power signal Tap", hier bis 6 GHz allerdings 20dB Auskopplung: https://www.minicircuits.com/pdfs/RBDC-20-63+.pdf
https://blog.pasternack.com/signal-power-tappers/signal-power-taps-tappers-different-directional-couplers/
https://www.everythingrf.com/search/rf-tappers
OP #7647584
Den Owen Splitter kann man recht schön Layouten. Die Leistung ist nicht so wichtig es werden maximal 5dBm in den Teiler reingehen das schafft jeder 0402 Widerstand.
Es soll am Ende alles auf eine Platine also keine SMA Splitter. Bei MiniCircuits habe ich schon geschaut aber entweder gab es nichts mit der Auskoppelung oder was sehr teuer.
#7648013
Der RF Generator laeuft wirklich ab DC ? Resp die Messung muss wirklich ab DC laufen ? Womit soll die Leistungsmessung erfolgen. Welcher dynamische Bereich soll denn abgedeckt werden ? Wenn der DC Anteil hoeher wie der AC Anteil ist, sehe ich den AC Anteil nicht mehr. Allenfalls sollte das ueberdacht werden. Allenfalls kann man DC und AC bei der Leistungsmessung auftrennen.
OP #7649741
Nein aber ab 1MHz.
Das soll erstmal mit einem vorhandenen Analysator gemacht werden.
Das wäre aber doch nicht der Fall wenn ich vor dem Messgerät einen DC Block habe.
