Schaltregler 24V auf 0 bis 24V (2A) per PWM oder analog gesteuert gesucht
OP #7647873
Hallo, wie der Betreff schon sagt suche ich einen Schaltregler mit 24V DC Eingangsspannung der am Ausgang einstellbare 0(5) bis 24V DC liefert.
Die Ausgangsspannung soll nicht mit einem Poti sondern per PWM-Signal (5V 1kHz) oder 0 bis 5V Analogsignal einstellbar sein. Steuersignal kann auch 24V 1kHz PWM oder 0 bis 24V analog sein. Ausgangsstrom sollte bis 2A gehen.
24V DC Eingangsspannung kommt von einem MEAN WELL LRS-75-24. Last am Ausgang ist eine Wasserpumpe mit samt Elekronik vergossenem BLDC Motor (24V 22W).
Suche entweder ein fertiges Modul oder einen "einfachen" Schaltplan (evtl. mit Bauteildimensionierung) den ein Hobbybastler umsetzen kann.
mfg Heinz
#7647895
Ungünstig, die enthält vermutlich Elkos am Eingang.
Du musst deine PWM also mit einer Spule glätten.
Du schreibst 0(5) und meinst wohl, unter 5V musst du nicht, aber ausschalten können wäre schön.
Das ist gut, denn 0.1V und ähnlich nah an 0 können step down Schaltregler nicht, aber abschalten schon.
Ich würde auf den Regler verzichten und die PWM direkt als Abwärtswandlertakt und duty cycle verwenden. Man braucht dann neben Schalttransistor nur noch Freilaufdiode und Spule. Denn nach irgendwas wirst du die PWM wohl regeln und damit regelst du auch die Pumpe.
#7648341
Moin,
vielleicht sowas hier:
https://www.buyledstrip.com/de/1-10v-led-streifen-dimmer.html
Allerdings will dein Motor keine solche PWM-Stromversorgung haben sondern lieber konstante Spannung. Also braucht es noch eine Glättung dahinter, also Spule und Elko. Leider finde ich zu diesem Gerät keine Angabe über die Schaltfrequenz. Muss man wohl raten, wird aber sicher über 20kHz liegen (wegen nicht hörbar).
Vielleicht aus der hüfte geschätzt: 100uF / 1mH. Die Spule darf ruhig etwas Widerstand haben (vielleicht 0,5Ohm) was die Dämpfung verbessert und noch nicht so viel Leistung kostet. Und eine Freilaufdiode parallel zur Spule ist nötig, weil der PWM-Generator sowas im Zweifelsfall nicht drin hat.
Ach ja, manche solche Bausteine die man mit Poti steuert, werden auch nur über eine Analogspannung gesteuert. Der Poti hat seine beiden Endanschlüsse einfach nur an 0V/5V oder so, gesteuert wird über die Spannung vom Poti-Spannungsteiler - geht also auch genauso gut mit Fremdspannung 0...5V.
Gruß, Roland
#7648393
Step down 24V IN mit OUT bis 24V wird schwierig! Erfreulicherweise kann das MEAN WELL LRS-75-24 bis 28,8 eingestellt werden.
Ich würde mal einen Blick in das Datenblatt der ICs geeigneter Wandler werfen, ob man da am Spannungsteiler vom Reglereingang was mit einer eingespeisten Gleichspannung/Strom manipulieren kann.
OP #7648878
Erst mal danke für alle Vorschläge.
@ Michael B. Ich habe die Idee mit PWM als Abwärtswandlertakt aufgegriffen und eine einfache Schaltung aufgebaut. Im Prinzip funktionierte das. Nur hatte ich leider keine passende Spule in meiner Bastelkiste. Bei Spulen die den nötigen Strom vertragen konnte ich nur ca. ±5/256 PWM nutzen um von 0 auf 24V Ausgangsspannung zu kommen. Diese 10 Schritte waren mir zu wenig um die Pumpe angemessen steuern zu können. Mit anderen Spulen bin ich auf ca. ±20/256 PWM gekommen aber diese Spulen haben den nötigen Strom nicht vertragen. 5V als minimale Spannung hätte mir gereicht weil die Pumpe bei <5V nicht anläuft. 24V brauche ich auch nicht wirklich an der Pumpe weil dabei die Fördermenge viel höher ist als benötigt. Ich hätte auch etwas mehr Aufwand in die Gatesignalerzeugung stecken müssen weil der Transistor (IRF4905) doch recht warm wurde. Zudem ist wohl auch die niedrige PWM Frequenz von 1kHz keine gute Basis für einen Abwärtswandler wenn man nicht die passenden Bauteile greifbar hat. Aber ich habe einiges gelernt und das war den Versuch wert.
@ Roland D. danke fürs Suchen. Das verlinkte Teil hätte funktionieren können. Ist nur etwas teuer und derzeit auch nicht lieferbar.
@ Wolf17 OUT bis 24V brauche ich nicht wirklich weil die Pumpe auch bei <24V schon die nötige Fördermenge bringt. Der Tipp mit dem Spannungsteiler vom Reglereingang war aber ein Volltreffer. Ich hatte noch einen fertigen DC-DC Wandler in der Bastelkiste gefunden. https://www.makershop.de/module/step-downup/lm2596-step-down/ Dort ist auch der Schaltplan des Wandlers zu finden. https://www.makershop.de/download/LM2596S-Schematic.jpg Das Poti RV1 und R3 habe ich ausgelötet. Die Ausgangsspannung des Wandlers auf einen OP-Eingang gelegt, das in analoge Spannung gewandelte PWM Signal auf den zweiten OP-Eingang und den OP-Ausgang auf den Feedback Pin des LM2596S geschaltet. OP (LM324) ist mit passenden Widerständen als Differenzverstärker beschaltet. Funktioniert zu meiner vollen Zufriedenheit!!
@ Uwe S. Das 5V PWM Signal und die 24V für die Pumpe haben das gleiche Bezugspotenial, gemeinsamer GND. Das Ganze ist ein Umbau einer seit gut zwei Jahren laufenden Anlage bei der ein 24V BLDC Motor, mit einem Motortreiber der PWM versteht, eine Pumpe antreibt. Die Pumpe macht aber immer wieder mechanische Probleme. Mal macht deren Gleitlager Probleme mal ist die Wellendichtung undicht, ect. Deswegen will ich den bisherigen BLDC Motor und die Pumpe gegen einen "Blackboxpumpe" https://www.amazon.de/Solarwasserzirkulationspumpe-Ruhiger-B%C3%BCrstenloser-Motor-Tauchwasserpumpe/dp/B07BZZD1W5/ref=sr_1_16?dib=eyJ2IjoiMSJ9.nXWbqlpM5dQ78zPiu8YFXmgaPqHeczjpsuTbvBlQYm8bmLj9tLCjdpq03mMZHTJZCswokR7nSnVN5vivCvrRJXEHyfLNiTXPk9C7s1w7EBHgFruOH66b5dDwmY3-om9IXjFAlA1b1AUvkgW_VcI4OMTChSOlGngF1r2BF0vbUu9QDtDwNh6ImX6wS49ZLDfqrFtMcPyDF8R1QUoRm-tz5eRMjzTNtWj_B2AvaSue5YdjVnUoc-WF7czB_-Igo9fbgIQXBMeldNyOb9mIWikktlpRKeYgieg9X9lAO_756Oc.GA2ftHPQP2jQOPR36MohJdU_ty3nG1Q_bsI1Jdaw4AM&dib_tag=se&keywords=24v+pumpe&qid=1713566793&sr=8-16 austauschen. Und für dies Pumpe brauche ich halt eine variable Versorgungsspannung die aus dem PWM Signal abgeleitet ist welches den bisherigen BLDC Treiber bediente.
