12V über Transistor mit Arduino schalten
Gast #7648585
Hallo zusammen, Ich möchte einen 12V 90mA Lüfter mit einem Arduino (Nano) schalten. Da das sowohl wegen der Spannung als auch wegen dem Strom nicht geht dachte ich mir, dass das doch mit einem FET gehen müsste. Nächstes Problem wäre dann jedoch, dass ich ihn mit den 5V meines Arduinos gar nicht ganz ein/ aus (P-/N-Kanal) schalten kann…?!
Hat von euch jemand eine Idee wie eine solche Schaltung aussehen könnte und ob ich einen P- oder N-Kanal Transistor brauche, da ich mich mit Transistoren noch nicht wirklich gut auskenne?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Gast #7648613
Leider nicht. Das ist absolutes Neuland für uns. Diese Anforderung gab es hier noch nie. Mit einem Arduino einen Lüfter über einen Transistor schalten grenzt an Magie bzw. Zauberei🧙‍♂️
#7648914
Jeder hat mal klein angefangen. Ohne passende Suchbegriffe und Durchaltevermögen ist der Anfänger auch mit Google überfordert.
Man nehme: 1x NPN mit Ic>0,1A und ß>50 (BC337, BC635...639, BD135,BD139...) mit Emitter an Masse und etwa 1k8 Basiswiderstand. Ein N-FET nach Masse geht auch ohne Vorwiderstand, wenn die Ansteuerspannung zum ganz aufsteuern reicht.
Ein üblicher DC Lüfter hat Elektronik und kommt ohne Freilaufdiode aus. Ist sein Eingangselko klein genug, geht auch Drehzahl steuern mit PWM.
