Schaltplan für Labornatzgerät McPower LAB-2305
OP #7651788
Das ist exakt mein Netzteil... Ich hab Meines seit 2012, bisher recht robust. Durch diesen Denkfehler mit den Buchsen ist Meines ans Rauchen gekommen. :-))
Bei seriellem oder parallelem Betrieb kann man die Buchsen nur in einer bestimmten Weise benutzen. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm...
Es hat es überlebt, bis auf hochgewölbte Leiterbahnen und eine Freilaufdiode. Die Leiterbahnen habe ich wieder angeklebt, und bei der Gelegenheit 10 Gang Poties eingebaut. Jetzt läuft die Bedienung ohne Gefummel...
Was mir noch wünsche ist ein leiserer Ventilator und einen externen Thermostat-Schutz für den Trafo. Also 300W kann das Teil garantiert nicht abgeben.!!! 300W Surge... Okay, Dauerstrich garantiert nicht.!! Ich hab schon einmal den internen Trafo-Schutz ausgelöst. Das geht nicht oft gut, dann wird es teuer.
Nach meiner Erfahrung kann man dem Gerät dauerhaft so ca. 150W entlocken, mehr auf keinen Fall.
Für den Preis kann man also nicht meckern...
OP #7659959
Ich habe nochmal nachgelesen....
Der Trafo "könnte theoretisch" u.U. auch vielleicht mehr ab, wenn ,ja Wenn er besser gekühlt wird.
Ich werde dazu mal Messungen machen und die Luftführung verbessern.
Gibt es dazu schon Erfahrungen.??
