suche diesen Stecker nach Möglichkeit mit Kabel rot und schwarz dran, so wie im Bild. Raster ist 2,54mm, die Stifte sind allerdings etwas schlanker als die üblichen 0,8mm.
Wer kann helfen?
Hans
Anzeige
Kleiner 2-poliger Stecker gesuchtHallo, suche diesen Stecker nach Möglichkeit mit Kabel rot und schwarz dran, so wie im Bild. Raster ist 2,54mm, die Stifte sind allerdings etwas schlanker als die üblichen 0,8mm. Wer kann helfen? Hans Sieht nach JST aus: https://www.mattmillman.com/info/crimpconnectors/common-jst-connector-types/ Rick schrieb im Beitrag # war der 7654991:
Das war der richtige Tip. Genau JST XH, das sind die mit 2,54mm. Bin bei Ebay bereits fündig geworden, mit Kabel rot und schwarz :-) Besten Dank !
Perfekt! - Aber das Kabel unbedingt kritisch beäugen, ob das diese Bezeichnung auch tatsächlich verdient hat und nicht z.B. nur ein einzelner Litzendraht in einer eher dickeren Isolierung ist und vielleicht auch noch an Magneten haftet. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
