Schaltung Spannungsversorgung für Gebersensoren
OP #7664966
ich verzweifle im Moment mit einer Schaltung, die in einem Tacho mit verschiedenen Sensoren im Auto verbunden ist und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Im Anhang findet ihr die besagte Schaltung, bei der die Widerstände R15, R13, R11, R9 die Sensoren darstellen (Außentemperatur, Kühlmitteltemp,...).
Die Spannungsversorgung sind geregelte 5V aus einem L4936NH bei Zündung ein.
Der OP-Verstärker ist ein LP2902M.
Mein Plan war es, die Spannung zwischen R14/R15 über einen Arduino auszulesen und entsprechend weiterzuverarbeiten. Jetzt habe ich bei "VCC2" ca. 160mV mit dem Multimeter gemessen. Entsprechend zwischen R14/R15 auch um die 80mV. Über LTSpice werden mir die ca. 160mV nur zwischen D3,C5,R5,Q1 angezeigt.
Die Spannung zwischen R14/R15 konnte ich über analogRead(A0) im Arduino nicht auslesen.
Somit zu der Frage: Was macht die Schaltung genau(OP-Verstärker und Transistor)? Nur Spannung auf 160mV reduzieren oder noch irgendwas wildes? Bonusfrage: Wieso funktioniert meine Spannungsmessung mit dem Arduino zwischen R14/R15 nicht? Andere Spannungen wie die 5V über einen Spannungsteiler funktionieren. Sollte ich das Signal ggf. über einen nicht Invertierenden OP-Verstärker erhöhen bevor ich den Arduino füttere?
