Konzept für reduntante Spannungsversorgung für Raspberry Pi (Cluster)
OP #7665591
Hallo liebe Forenmitglieder, ich plane/baue gerade ein kleines RPI Cluster für meine Datenablage, 2-4 RPIs. Hierfür bin ich am überlegen, wie ich eine redundante Spannungsversorgung über zwei Netzteile plus ggf. Notversorgung über eine Autobatterie realisieren könnte. Zusätzlich soll noch ein kleiner 12V Lüfter laufen. Klar würde einfach eine USV mit RPI Netzteilen gehen, aber die Frage ist, ob es nicht etwas effizienter/eleganter gehen würde.
Was soll die Schaltung sonst noch können:
  • Überwachung Netzteile, meldung Netzteildefekt
  • 12V Lüfter PWM Steuerung
  • Spannungsüberwachung Autobatterie - eine Lade(erhaltungs)-Schaltung, etc. ist nicht notwendig.
Im Moment hätte ich zwei Ansätze:
erster Ansatz:
zwei 5V Netzteile parallel geschaltet, Funktionsüberwachung mit kleinem µC und Shunts am GND (LowSide) der Netzteile. Netzteile per Justierung auf 5,1V gestellt und von Hand "ausbalanciert" Zur Notversorgung eine ideale Diode und StepDown mit Speisung aus Autobatterie, eingestellt auf 4,9 oder 5V. Kleiner Stepdown, µC für Strom/Spannungsüberwachung, USB, etc. ist dann soweit klar.
Ich glaube allerdings, dass die Spannungen zu Spitz auf Knopf eingestellt werden müssen - vor allem bei günstigen Netzteilen mit Restwelligkeit von 100-200 mV PP
zweiter Ansatz:
Auf der Eingangsseite parallel zwei 15V Netzteile und eine ideale Diode zur Autobatterie (damit die Autobatterie nicht rückwärts mit Spannung versorgt wird) Von da aus zwei StepDown (fertig oder diskret) zur 5V Versorgung der RPIs und ein StepDown 12V für den Lüfter. Zur Überwachung Shuts im GND der Verbindung zu den Netzteile und bei den StepDowns, so dass eine Überwachung der Ströme bzw. Erkennung von Fehlern möglich ist. wie oben, kleiner Stepdown, µC für Strom/Spannungsüberwachung, USB, etc. ist dann soweit klar.
  • Was denkt Ihr?
  • seht Ihr Probleme beim parallelbetrieb von StepDowns?
  • Andere Ideen?
