[VS] Defekter HP4195A Spektrumanalyzer
OP #7671260
zu verschenken ist ein defekter Spektrumanalyzer HP4195A mit Meßeinheit. Ich kann nichts zu dem Defekt sagen. Das Gerät steht schon längerer Zeit bei uns in der Firma in einem Lagerraum und soll nun entsorgt werden. Das Gerät will ich aufgrund des Gewichts nicht verschicken und es kann deswegen nur im Raum Ludwigshafen abgeholt werden.
Gruß Stewi
Hallo Stewi,
das schöne Gerät zu entsorgen ist sicher sehr schade, umso schöner das Dein Arbeitgeber das Teil abgibt. Das ist echt positiv.
Leider ist L-hafen nicht ständig auf meiner Route, daher die Frage: Kannst Du es ggfs. bei Dir zu Hause zwischenlagern, bis einer uC.net user es bei Dir abholt? Oder ist es bei euch so wie bei meinem Arbeitgeber, das alles lange ruht aber dann "von heute auf morgen" alles blitzschnell weg muss?
OP #7671377
Hallo Andrew,
Was soll ich darauf jetzt antworten :-) Es gab aber schon Rückmeldungen zum Gerät und ich bin guter Dinge, daß das Gerät eben nicht auf dem Müll lander, sondern hoffentlich wieder repariert wird und in altem Glanz erstrahlt.
Gruß Stewi
#7671579
so wie der aussieht gehört er zu den kleineren hp, so um die 20kg. Das kann man noch recht gut verschicken. Ich versuch grad einen wiederzubeleben der fühlt sich an wie eine LKW-Batterie ohne Griffe :-)
vorne drauf steht 500MHz. Damit sollte das Innenleben noch einigermaßen gut zu reparieren sein, vermutlich nicht so krass wie die UHF-Klempnerei in den GHZ-Modellen. Der ist es auf jeden Fall wert gemacht zu werden, schöne Kiste !
