Lohnt es sich, einen Schrittmotor von 76 oz/in auf 92 oz/in aufzurüsten?
OP #7739461
Hallo zusammen.
Lohnt es sich, den MPCNC-Schrittmotor im Kit von 76 oz/in auf 92 oz/in aufzurüsten? Dies ist das höchste NEMA 17-Drehmoment, das ich finden konnte: https://www.oyostepper.com/goods-64-Nema-17-Stepper-Motor-Bipolar-09-deg-46Ncm-651ozin-2A-28V-42x42x48mm-4 -Wires.html
Welche Vorteile habe ich? Derzeit kann ich den Schrittmotor leicht verschieben, indem ich kräftig am Portal ziehe, aber ich bemerke kein Verrutschen beim Schneiden. Ich frage mich nur, ob jemand eine Idee hat ...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7739477
Aus Erfahrung: wenn die Maschine mit 54 Ncm Probleme hat, dann werden auch die zusätzlichen 11 Ncm den Kohl nicht fett machen.
Derzeit ... bemerke kein Verrutschen beim Schneiden. Welche Vorteile habe ich?
Keine, denn deine Maschine funktioniert offenbar ja mit den jetzigen Motoren soweit ordentlich. Du würdest also etwas optimieren, was keine Optimierung braucht.
