Relais mehrere RCD
OP #7743961
ich möchte eine Steckdose über ein Relais (Eltako R12 230V 1S) schalten. Der Stromkreis mit dem die Spule (A1/A2) verbunden wird, hängt an einem anderen RCD als der Stromkreis bei dem ich auf den Schließer Kontakt gehe um die Steckdose zu schalten.
Meiner Meinung nach funktioniert das problemlos, ein anderer Elektriker meinte aber, dass der RCD auslösen wird.
Vielen Dank im Voraus! Simon
#7743969
Das ist abhängig von der Beschaltung des Relais. Wenn beide Schaltkreise (Last- und Steuerkreis) komplett voneinander getrennt sind (L und N), dann funktioniert es. Wenn aber N gemeinsam genutzt wird, dann wird der RCD auslösen. L und N jeder Relaisseite (Spule und Last) müssen an dem jeweiligen RCD angeschlossen sein.
#7744506
Kay-Uwe R. schrieb:
Interpunktionsschwäche => Ein anderer, Elektriker von Beruf, meinte …
Wir sind weder ein Germanistikforum noch Grammatik- oder Rechtschreibforum.
Man konnte die Botschaft verstehen. Es gibt sicherlich ab und an Beiträge, da sind solche Hinweise nützlich.
Das hier, also dein Beitrag, erweckt den Eindruck, dass du hier den Oberlehrer spielen willst. Du nennst hier die Interpunktion, doch tatsächlich bemängelst du, mit deinem Beispielsatz, seine Satzstellung im Allgemeinen.
