Schaltung Operationverstärker
OP #7747437
Hallo ihr lieben Leute, ich würde gerne mal euere Hilfe in Anspruch nehmen. Ich möchte mit einem Operationverstärker Type LM 358 ein Relais ansteuern.
Die Schaltung habe ich zusammengebaut und es funktioniert auch wie ich es wollte. Ich habe nur ein Problem, wenn der Spannungspegel bedingt durch äußere Einflüsse, am Eingang 1 und am Eingang 2 am OP fast gleich groß ist, wird am Ausgang des OP ein etwas verzerrtes Rechtecksignal erzeugt und dadurch rattert das Relais vor sich hin. Was kann man machen, dass das rattern aufhört. Ich habe die Schaltung mit und ohne Rückkopplung aufgebaut, es ändert sich nichts. Vielleicht könnt ihr mir einen Rat geben. Ich bedanke mich schon mal im Voraus.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7747456
Welche Schaltung?
Man sorgt dafür, dass diese beiden Spannungen nie "fast gleich groß" sind. Das Stichwort dazu wurde bereits genannt.
Zeig doch mal.
Wenn du die Rückkopplung als Mitkopplung ausführst, dann sollte das durchaus einen spürbaren Effekt zeigen. Wenn du aber eine Gegenkopplung machst, dann ändert sich lediglich die Frequenz des "Ratterns" ein wenig.
