[V] Verschiedes: Bauelemente, Netzteile etc.
OP #7748304
Hallo in die Runde,
aktuell räume ich den Hobbyraum auf und es sind einige Dinge zutage getreten. Wer Interesse an etwas hat, darf mir gerne eine PN schreiben (kommen bei mir an). Abholung ist in 7212x oder 7056x möglich. Ansonsten kann ich es auch mit DHL oder Hermes versenden.
Schreibt mir gerne bei Fragen oder Vorschlägen, insbesondere bei Abnahme mehrerer Posten. Schülern und Studenten komme ich gerne preislich entgegen.
Grüße Sam
Bauelemente: #B1 5-polige DIN-Buchsen (65 verfügbar), je 0,25 € #B2: 2x Relais Kuhnke RS6506 24V, 5 €
#B3: 3x Piezo mit Leitungen, gratis dazu #B4: 10x Taster (Schließer), rote Kappe (8 verfügbar), je 1,50 € #B5: Lautsprecher d = 10 cm, 32 Ohm (!) (50 verfügbar), je 0,50 € #B6: 5-teiliges Set Drehkondensatoren Pollin (2 verfügbar), je 5€ #B7: 25-teiliges Set Styroflexkondensatoren Pollin (8 verfügbar), je 1,5€ #B8: PP-Kondensatoren axial blau, Werte 470p und 14n #B9: Keramikkondensatoren, von oben nach unten: 22n, 10n, 1,5n, 1n, 680p, 89p, 68p, 10p #B10: Folienkondensatoren: 8,2n/400V gelb, 680p/100V blau, 4,7n/400V FKS-2 rot (davon sind ca. 150x vorhanden) #B11: Elkos radial: Elna 1000u/10V, Siemens 22u/50V, noname 22u/25V, Frako 47u/50V (40x), Roederstein 10000/6V (10x), axial: S+M 150u/100V
#B12: Widerstände: Hochleistungswiderstand 9,1 Ohm (>20x), 10 Ohm in 0207 (60x), 6,8 Ohm in 0207 (50x)
Für #B8-B12 bitte einfach schreiben, falls was von Interesse sein sollte.
Module/Displays: #M1 Konvolut Displays (vermutlich von Pollin, teils defekt), gratis dazu Den Koffer könnte ich auf Wunsch mit veräußern, es gibt auch einen zweiten davon. Hat beidseitig Fächer. #M2: 2x USB 3.0 DisplayLink Monitor von ASUS. Starke Gebrauchsspuren, Displayrahmen fehlt, aber mindestens eins der beiden ist funktionsfähig. Zusammen 4 € (wegen dem Verpackungsaufwand, bei Abholung geschenkt). #M3: 2 Monitore iiyama ProLite B1906S, 19", 5:4, 1280x1024 (ohne Foto, kann ich nachreichen), 5 € oder gratis :-)
Hardware: #H1: 100x Sechskantmutter M3, Stahl blank (7x verfügbar), je 1€ #H2: 100x Sechskantmutter M2,5, Stahl blank (2x verfügbar), je 1€ #H3: 10x kugelgelagerte Rollen, gratis dazu #H4: 8x LED-Linse LEDIL C11945 NIS83-3, 3€ #H5: Gebrauchtes Gehäuse 33x18x8 cm mit schräger Front und 2 Mehrgangpotis 100k und Schaltern, 8€ #H6: Kühlkörper Fischer, 55x38x22 mm für TO-220. Gebraucht, teils mit Rückständen von Wärmeleitpaste oder kleine Kratzer etc.) (8x verfügbar), je 0,50 €
Netzteile: #N1 Netzteil BOSCH 42V/3,5A Typ F.016.L68.117 (ungenutzt, hat aber keine IP 7X mehr, da es geöffnet wurde und etwas von der Vergussmasse entfernt wurde. Funktioniert aber, ideal für Hochleistungs-LED-Anwendungen), 5€ #N2 Nemic Lambda EWS600 36V/17A (gebraucht, robustes Industrienetzteil), 60€ #N3 Steckernetzteil 5V/500mA neu, Hohlstecker 5,5/2,1 mm (von Pollin) (20x verfügbar), je 3 € #N4 Einbaunetzteile Meanwell, gebraucht: S-40-12 (3 €), RS-75-12 (5 €), S-100F-12 (6 €) #N5 Alcatel-Lucent PS-126W-AC 12V, 10,50A mit Lüfter, gebraucht (6x vorhanden), je 15 €
Sonstiges: #S1 Noctua Zubehör, u.a. Low-Noise Adapter NA-RC7, 1 €
Weitere Angebote: Feinstaubfilter Weller M5: Beitrag "[V] 8x Weller Feinstaubfilter M5 für WFE 2S, Zero Smog 4V" UV-LED Platinen: Beitrag "[V] UV-LED Platinen auf Holzbrett für Belichter, Härter etc."
