Bastlerkiste mit viel Bauteilen / Boards (Audio, Embedded)
OP #7748861
Hi Leute,
ich verkaufe hier eine Kiste mit verschiedenen Sachen nachdem ich meinen Bastel-Schrank mal aufgeräumt habe. Es sind doch recht viele Sachen in Richtung Audio und embedded dabei. Gerade die ICs/Module sind zum Großteil alle noch in ESD-Tüten.
Ich würde die Kiste gerne komplett abgeben - hier eine mehr oder weniger vollständige Übersicht was euch in etwa erwartet:
Boards:
  • 1x Mikroe OLED C-click shield
  • 1x Infineon TLE9471 3.3V Board
  • 1x DP83848 Phy+RJ45 Board
  • diverse TI PCM5102 Audio DAC Boards
  • 1x Cirrus 8421 Sample-Rate-Converter Board
  • 2.1 Audio-Amp Board mit 2xTPA3116 mit Frequenzweiche (typisches eBay-China Board)
  • Stereo Class-D Board mit 1x TPA3116
  • Stereo-Class-D Board mit ST TDA..irgendwas
  • 2x Class-D Board mit IRS2092 (Nennt sich L15D)
  • 1x Infineon MA12070P Eval-Board
  • 1x Qualcomm XS3868 Audio-Bluetooth Board/Modul
  • 1x Hi-Link HLK-7688 OpenWRT Modul
ICs/Chips:
  • 3x Infineon SAK-TC364DP Mikrocontroller
  • Mehrere Infineon TLS4120 / 4125 DC/DC Buck Chips
  • 8x Infineon MA12070P
  • 2x PIC16F84 DIP
  • 8x ESP32-WROOM-32D
  • 7x Infineon MA2304 DNS
  • 5x IPD50P04P4L11 Mosfet
  • 4x MPS MP8040
  • halbe Rolle mit Vishay SS24-E3 40V/2A Schottky
  • 2x PCM1808 ADC Chips
  • 4-5x OPA4197
  • 3-4x Vishay IRDA Receiver
  • 6x LM317 SMD Spannungs-regler
Elektronik-Bauteile:
  • 2x Fischer Alu-Kühlkörper mit 12V Lüfter (LAM 3 K 50 12)
  • 10x Fischer Pressfelder für Alu-Kühlkörper (THFU 1)
  • Jede Menge verschiedenster JST Konnektoren und Kabel (ca 20-30 cm) im 2.0mm Format in verschiedenem Pinning (2P, 3P, 8P, etc..)
  • Jede Menge (ich schätze so 20-3) Phönix 5.08mm Schraubsockel THT
  • Tüte mit ca 10-20x 35V 330uf elkos THT
  • Irgendwelche recht dicken CMCs (z.B. 10 uH / 7.1A -> ideal für Class-D)
  • Monacor Lautsprecher-Luftspule 3.3mH 0.75 Ohm
  • 1x Arduino IRDA-Kit mit Fernbedienung
  • Mehrere duzend Wima-KOndensatoren 63V mit 220pF / 6.8 nF (ideal für low-voltage Class-D)
  • Viele 3.5mm audio-PCB-Connector THT Montage für PCB-Kante
  • Verschiedene Elkos in SMD und THT
  • Sicherungshalter + verschiedene Schmelzsicherungen
Sonstiges:
  • 10-15 kleinere Schrumpfschläuche
  • 1x Digitales Mikroskop mit LCD und Kameras (China dingens aus ebay)
  • 1x TRU-Components Breadboard mit irgendeiner Schaltung drauf :-)
  • 1x Chipquick Solder paste
  • 1x HeatSink-Paste
  • ca 10x verschiedene Lastwiderstände (100W/10Ohm, 50W/2Ohm,
  • 1x Geschlossenes SMPS mit 60V/10A Ausgang
  • 1x 16A FI/LS für Hutschiene
  • 1x 230V Strom/Spannungsmesser mit Digitalanzeige
  • Kleinere Restbestände schwarz/weißes Filament für 3D-Drucker
  • Analoge Stromanzeige im 72x72mm Einbauformat
  • Verschiedene SMD/THT/Einbau Drucktaster
Macht mir einfach ein faires Angebot :-)
Grüße
