Linux Editor joe - diff-highlighting vermeiden
OP Persönliche Seite #7750828
Beim Editieren von Text-Dateien mit gleichlangen Zeilen aus Hex-Ziffern wird der Text oft als diff-Datei highlighted, neuerdings sogar obwohl der Dateiname auf .txt endet. Woran liegt das, wie kann ich das abstellen? Das jedesmalige Ändern der Anzeige mit ^KH ^T und Umstellung des Typs auf "text" funktioniert zwar, aber wie kann ich das dauerhaft umstellen?
#7750845
"Neuerdings"? Laut https://joe-editor.sourceforge.io/ ist das letzte Release sechs Jahre her.
Auf der Seite findest Du auch Dokumentation.
Und unter
https://joe-editor.sourceforge.io/4.6/man.html#syntax-highlighting
steht die "Money Quote":
JOE tries to determine the syntax to use based on the name and
contents of the file.
The configuration file /etc/joe/ftyperc contains the definitions.
Each syntax is defined by a file located /usr/share/joe/syntax/.
