Abstandshalter um doppelseitig zu löten
OP #7752421
ich möchte eine doppelseitige Platine per Dampfphase löten. Mein Ofen hat aber nur eines dieser Drahtgitter, auf das man die Platine legt. Das geht so natürlich nicht, weil die Bauteile der Unterseite darauf aufliegen würden.
Jetzt habe ich gesehen, dass es extra Abstandshalter für doppelseitiges Löten gibt. Vier Stück der Halter sollen schlanke 106€ kosten:
https://shop.pcb-arts.com/products/standoffs-for-vapor-phase-soldering?srsltid=AfmBOopUCLU9GF1yrJfxJV01g0K8Wpu9sQRX9uvG_JjMcU7gdY0w9eLM
Braucht es die? Oder reicht es aus, wenn ich meine Platine einfach auf vier kleine Alu-Klötzchen lege?
Grüße Steffen
#7752681
Irgendwann nervt die Fummelei mit "kleine Alu-Klötzchen".
Ich schraube einfach Gewindeabstandbolzen in die Befestigungslöcher der Platine die dann wieder mit großzügigen FR4-Streifen als Auflage verschraubt sind. Falls auf der Platine keine geeigneten Befestigungslöcher vorhanden sind, lässt sich so ein Abstandsbolzen mit großen Unterlegscheiben auch am Platinenrand per Schraube festklemmen. Für Einzelplatinen oder Panels ist das ok.
Ob das bei dir auch funktionieren würde, hängt auch von deinem Platinendesign und deinen Chargengrößen ab.
Du kannst auch dünne Blechstreifen der Länge nach als Winkel biegen und als Bock auf dein Gitter legen.
