Gibt es 2-Pol Ladestecker ("Niederspannungs-Rasierer") irgendwo einzeln?
OP #7753087
Gibt es von dieser Unzahl Varianten zweipoliger Ladebuchsen, die einem alten 220V-Rasiererstecker ähneln, aber deutlich kleiner sind, Einzelexemplare zu kaufen, die nicht gleich vom Hersteller an ein Ladegerät drangespritzt wurden?
Sind das Töchter eines generischen Grundsteckers, den man mit etwas Schnitzarbeit dafür benutzen könnte?
Zum Laden am Labornetzteil sind zwei alte Steckschuhe für Lötnägel als Behelf meist gar nicht mal schlecht, aber wegen der Versenkung schwer applizuzieren.
Ich habe mittlerweile einige solcher Geräte meist ohne Ladegerät, Philips, Braun, Wileda, Kärcher, die zwischen 3 und 12 V alle was anderes haben wollen und bei denen fast jede geometrische Variation von Stegen, Biegungen und Kurven am sonst eigentlich immer gleichen Stecker ausgeschöpft ist. Selbst wenn man drei Braun-Ladegeräte für Rasierer hat, paßt keins davon an den Braun-Haarschneider. Manche passen sogar, haben dann aber die falsche Spannung.
Sehr vernünftig damit nur der richtige angeschlossen werden kann. Das ist der SINN der Varianten.
Das ist dann der GAU. Offenbar immer noch nicht genügend Varianten. Kauf halt das passende Ladegerät.
Wobei: das gsb es ja wohl mal gratis sazu. Warum besitzt du es nicht (mehr) ?
OP #7755942
Es ist so einfach, ich hätte nur von Anfang an nach "STD USB-C-auf-2-Pin-Stromanschluss" suchen müssen, oder was noch viel naheliegender ist gleich nach "Netzkabel 5V Ersatz Ladegerät USB Adapter Geeignet für Alle Arten von Elektrische Haar Clippers". :)
https://de.aliexpress.com/item/1005006112133719.html https://de.aliexpress.com/item/1005004415714376.html
Eins meiner zu versorgenden Geräte ist allerdings ein Kärcher Elektrokehrwisch, dessen Stecker jetzt nicht direkt in der elektrischen Haar Clippers Garnitur enthalten ist. :)
(Keine Ahnung, was Avif wieder für Format ist, aber die Bilder bei Ali sind offenbar alle damit codiert.)
