UHF Zugangskontrolle
OP #7753364
Hallo Zusammen. Ich möchte einen UHF Empfänger / Transponder als Türöffner bauen. Warum UHF?
  • passiver Transponder zB Aufkleber
  • hohe Reichweite >2m
Man braucht sich nur einen kleinen Stick an Handy kleben und die Haustür soll sich automatisch bei Annäherung <2m öffnen.
Ich habe mir nun über AliExpress der Firma Fonkan das Model FM-505 geholt. Aber so richtig bekomme ich das nicht zum laufen. Kann mir jemand bei dem Projekt helfen? Besten Dank
#7753412
Rainer W. schrieb:
... Große Reichweite bedeutet große Antennen.
Eine linear polarisierte Patchantenne fuer den (RFID-)UHF-Bereich hat Aussenabmasse von ca. 250x250x70 und bereits mehr als 10 dB Gewinn. Guck mal bei Huber&Suhner. Die haben noch mehr davon. :) Yagis braucht man bei 2 m noch nicht. Andererseits haette man die 2 m ja auch recht leicht mit HF-Tags geschafft.
Beitrag #7753421 wurde von einem Moderator gelöscht.
