Kennt jemand das Netzgerät? Ich besitze dieses Netzteil. Im Betrieb ist der Lüfter verhältnismäßig laut und damit sehr störend. Im Internet habe ich Vorschläge zu einigen Modifikationen gefunden. Wie aus den Texten hervorgeht muß der Netztrafo an der oberen (also die Wicklung für 20A-Ausgang) eine Spannung von mindestens 20V aufweisen. Das bedingt natürlich einen Lüfter für die Längs-Transistoren. Ich denke, wenn man die sekundär-Spannung auf 16v reduziert und die Längs-Transistoren außerhalb des Gehäuses anordnet, könnte man auf einen Lüfter verzichten. Die sekundär-Spannung der zweiten wicklung muss ich dann mal ausmessen. Ich brauche das Netzgerät für Funk-Betrieb mit 13,8V und 20A. Vielen Dank für Antworten. mit freundlichem Gruß D Herbert DJ5ZU
Da wird es doch nur zu einem kleinen Teil der Zeit mit den vollen 20A belastet?
Ich würde den mechanischen Zweipunktthermostat durch einen richtigen Regler ersetzen.
Oder die Ella gegen eine gute Antenne.
Dieses Netzteil gibt es von verschiedenen Anbietern in unterschiedlicher Ausführung. Alle haben eins gemeinsam: keine echte Strombegrenzung und keine Überspannungsabschaltung. Also genau das richtige Netzteil für teure Funktechnik.
Weil das Ding so gefährlich werden kann, will ich es ja umrüsten und sicher machen. Ich betreibe das Gerät vorzugsweise im Wohnmobil.
Klaus hat Dir ja schon den richtigen Link geschickt, damit kannst du loslegen.
Ich bin bereits dabei. Ich werde ein zweites Netzteil mit der geänderten Schaltung mit den Modifikationen aufbauen und anschließend das vorhandene Netzteil entsprechend umbauen.
