ich bin auf der Suche nach Kondensatoren in SMD (Bauform etwa 1206 o.ä.)
Wenige pF also ca. 10-15pF, aber mit etwa 200V oder mehr Spannungsfestigkeit. Bei den üblichen Anbietern finde ich immer nur 50V...
Old-Papa
Anzeige
S: SMD pF-Kondensatoren in Hochvolt!Hallo, ich bin auf der Suche nach Kondensatoren in SMD (Bauform etwa 1206 o.ä.) Wenige pF also ca. 10-15pF, aber mit etwa 200V oder mehr Spannungsfestigkeit. Bei den üblichen Anbietern finde ich immer nur 50V... Old-Papa Achtung, lange URL: 10-15pf DC>200V 1206 93 Ergebnisse davon 7 Typen auf Lager
Tja, die fand ich auch.... Doch laut Datenblatt haben die Typen mit Suffix ....2A nur 100V Aber danke für den Link, ich such dort mal weiter. Old-Papa Moin, unter den Product Change Notifications mal nach den Artikelnummern suchen. Dort steht drin, dass sie den Produkten neue "Namen" verpasst haben. Dann passt die neue Artikelnummer auch zum Typ, wie sie im Datenblatt angegeben ist. Und dann handelt es sich hierbei z.B. https://www.mouser.de/ProductDetail/KYOCERA-AVX/12062A100GAT2A?qs=f21FSZc47PgKhZ2M1D%2FXRA%3D%3D tatsächlich um einen 200V Typen. Grüße
https://www.bredemeiergmbh.de/aktuelles.html --> Novacap, NP0 Bei 15 pF in 0805 1000V Butzo*aussen wenns nur um wenige geht, finden sich solche Cs bei CCFL-Invertern am Ausgang zur Röhre in 1206: 100pF 500V 470pF 1kV in 1210: 10nF 1kV in 1808: 10pF 3.15kV in 1812: 1nF 2kV als jeweils kleinster Wert. Was dabei? https://www.mira-electronic.de/mira/kondensatoren/kond_keramik/smd-kond_1206-20.pdf https://www.mira-electronic.de/mira/kondensatoren/kond_keramik/smd-kond_hivolt-20.pdf https://www.mira-electronic.de/mira/kondensatoren/konden.html Klaus B. schrieb im Beitrag #7754994: ...
Ein 0805 mit 1000V? Sportlich! ;-) Inzwischen bin ich beim Mouser halbwegs fündig geworden, mein Bedarf ist also geseckt. Danke für die Hinweise!
Nö, so um 50 Stück wollte ich schon. Old-Papa Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
