Guten Tag,
gibt es käufliche Messadapter für Oszilloskope, um einzelne Pins von LQFP-ICs (0,5mm pitch) sicher zu kontaktieren, also ohne Berührung benachbarter Pins? Gerne auch Links, wenn ihr konkrete Quellen kennt.
Viele Grüße Karl
Anzeige
Messung an LQFP-ICsGuten Tag, gibt es käufliche Messadapter für Oszilloskope, um einzelne Pins von LQFP-ICs (0,5mm pitch) sicher zu kontaktieren, also ohne Berührung benachbarter Pins? Gerne auch Links, wenn ihr konkrete Quellen kennt. Viele Grüße Karl Unter dem Mikroskop, mit Pogo-Pins und Mikromanipulator. Oder Lackdraht-Drähte ranlöten und auf Lochraster rausführen.
Aber die haben ihren Preis ;-) https://www.digikey.de/de/products/detail/tpi-test-products-int/NC12/299986 Hallo Karl, ich benutze diese Probes hier und habe damit wirklich gute Erfahrungen gemacht: https://sensepeek.com/pcbite-kit-with-2x-sq200-200-mhz-handsfree-oscilloscope-probes Die Messspitzen kann man einfach auf den Pads ablegen und sie bleiben dort liegen ohne zu verrutschen. Ich hab die auch schon für LQFP benutzt. Und man hat sogar bei der Messung beide Hände frei ohne irgendwas anlöten zu müssen. Die Messspitzen sind nicht ganz billig, das Geld aus meiner Sicht aber durchaus Wert. Die könnten vlt zu dem passen, was du vor hast.
+1 ich weiss gar nicht wie ich frueher ohne die ausgekommen bin. Mein Ansatz sind solche (zweckentfremdeten) Messuhrenhalter mit Zentralklemmung: https://www.google.com/search?q=halter+tastkopf&udm=2 Wenn es dauerhafter sein soll, dann wird ein Draht an den Pin gelötet. Antwort schreiben |
Anzeige
