USB-C Monitor an Legion Go mit Hub?
OP #7756327
Hallo Forum,
folgendes Luxusproblem: Ich habe einen USB-C Monitor den ich gerne am Legion Go betreiben will und ich will bei beiden Geräten dazu nur EIN Kabel anschließen müssen.
Wenn ich allerdings Monitor mit dem Go per USB-C verbinde bräuchte ich noch ein zweites für die Stromversorgung und wenn ich ein Dock anschließe bräuchte ich HDMI und Power zum Monitor.
Die USB-Videoübertragung benötigt Thunderbolt 3 oder 4.
Gibt es Docks oder USB-Hubs die das durchschalten?
#7756338
Chr. M. schrieb:
Möglich dass das geht aber dann habe ich ja wieder zwei Kabel am Monitor.
Diese portablen Monitore können das nicht. Entweder Strom per USB-C und Bild per mini-HDMI, oder Bild und Strom per USB-C (Display-Port-Alternate-Mode, nix Thunderbolt/PCIe)
Niklas meinte so normale Desktop-Monitore mit USB-C Input, die dann gleich noch USB-Hub, USB-PD-Netzteil, Netzwerkkarte usw. beinhalten...
Diese portablen Monitore sind für den "Unterwegs"-Betrieb an Notebooks gedacht, und nuckeln dann mit am Notebook-Akku.
Wenn dein Gaming-Handheld nicht ausreichend Strom am USB-C rausgeben will, wird das nix.
Edit: Gerade gesehen: Gibt so portable Monitore auch mit zweimal USB-C. Da könnte der Strom evtl. durchgereicht werden, aber, logischerweise: zwei Kabel am Monitor...
Persönliche Seite #7756346
Du möchtest sowohl Monitor als auch den Legion Go per USB-C versorgen, aus einem Netzteil heraus? Kann der Monitor das überhaupt?
Laut Spezifikation unterstützt der Legion Go auch USB-C mit Alternate Mode DisplayPort. Somit brauchst du gar kein Thunderbolt, sondern einen "normalen" USB-C -Hub. Du musst halt einen finden welcher 2 USB-C-Geräte versorgen kann und USB 3.1 durchleiten kann, und natürlich 2 hochqualitative Kabel.
OP #7756367
Es Funktioniert wenn ich am Legion Go an einem USB-C den Monitor und am anderen USB-C das Netzteil einstecke, sollte also mit passenden "Hub" auch funktionieren.(vielleicht dann ein 90W Netzteil)
In der Monitoranleitung steht Thunderbolt3 oder 4.
Ich möchte halt gerne das Gerät hinstellen und oben einen Magnetverbinder aufklicken und nicht auf den Tisch legen mit Kabel auf zwei Seiten an denen ich bestimmt hängen bleibe und Elektroschrott produziere. Das gleiche mit dem Monitor - der liegt mit mir auf der Couch. ;)
