Für ein paar PT100 Sensoren suche ich ein Kabel mit 4 Innenleitern und Schirm. Ich hätte aber gern etwas dünneres und flexibleres als die üblichen LiYCY Steuerkabel. Hat jemand einen Tipp?
Kabel für Schallplattentonabnehmer kämen mir da in den Sinn.
Alte Computermaus ihrer Leitung berauben?
Hat normalerweise keinen Schirm.
Bei den niederohmigen Pt-100 braucht es keinen Schirm, Pt-1000 sind da empfindlicher. Irgendwo gibt es Abschirmgeflecht diverser Durchmesser zum Drüberziehen zu kaufen.
Gibts auch in 0,1qmm und ist in geschirmt und vieradrig 3,2mm dick.
Wenn das tatsächlich ohne Abschirmung geht, dann könnte so etwas mit Silikonmanteln passen:
https://de.aliexpress.com/item/1005001454836110.html https://de.aliexpress.com/item/1005001271445337.html
Kopfhörer Kabel?
LifY... f wie feinstdrähtig, Klasse 6; noch besser: höchstflexibel, weil die Isolation auch flexibel sein muss.
Ist natürlich gleich deutlich teurer.
Bei Verwendung für einen Temperatursensor wäre meine erste Frage die nach dem erforderlichen Temperaturbereich.
Nur 0-40 °C in halbfester Verlegung. LifYDY war das perfekte Stichwort! Danke!!!
