Lowara D5 Pumpe PWM an TA510Modb Regler
OP #7760574
Hallo !
Ich bräuchte bitte wieder einmal eure kompetente Hilfe.
Ich habe hier eine Lowara D5 Pumpe aus einer Brauchwasserwärmepumpe. Diese lässt sich per PWM ansteuern.
Nun kommt mein Problem:
Bei dieser pumpe kommen 5V DC bei PWM raus. Wenn man die auf Masse legt läuft die Pumpe an. Ich habe einen TA510Modb Regler und würde die Pumpe gerne damit ansteuern. Der TA510 kann PWM 0-10V 1khz. Gibt es dafür eine brauchbare Lösung?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
Beitrag #7760581 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: matzetronics) #7761716
Das ist alles etwas missverständlich. Aber wenn dein Modb Dings die PWM so steuern kann, das weniger Tastgrad die Pumpe schneller laufen lässt, dann reicht eine simple (Schottky-) Diode, mit der Kathode zum Modb. Wenn Modb auf 0v geht, leitet die Diode und zieht den PWM Eingang gegen null. Wenn die Polarität des Modb falschrum ist, also nicht umprogrammiert werden kann, nimmt du einen NPN Transistor mit Basisvorwiderstand. Emitter auf Masse, Vorwiderstand (4k7-10k) auf Modb und den Kollektor an den PWM Eingang. Der dreht die Polarität und macht gleichzeitig die Pegelanpassung. Du kannst statt des NPN auch einen N-Channel MOSFet nehmen (BSS138 o.ä.), es entfällt dann der Vorwiderstand.
OP #7762966
Hallo!
Hat jemand eine Idee in welchem Gerät ein passender NPN transistor drinnen ist? Die Lieferzeit ist zu lange und ich brauche die Steuerung schon am Dienstag. Bin bereit alles zu zerlegen. Außer den Fernseher und die Kaffeemaschine. Geschirrspüler geht auch nicht sonst macht mir meine Frau die Hölle heiß.
Danke!!
