isolierter Heizdraht / isolierter Widerstandsdraht
OP #7762090
Ich habe ein Gerät in welchem eine Stahl Spirale ist. Diese Spirale ist unten am Boden des Gehäuses befestigt und somit geerdet. Nun suche ich einen isolierten Heizdraht / Widerstandsdraht um die Spirale mit ca. 200W Heizleistung zu erhitzen. Ich habe im Internet nicht wirklich was gutes gefunden. Vielleicht habt ihr ja was füt mich :) Ich bin auch offen für andere Methoden zu Erhitzung der Spirale. Was schonmal nicht geht ist eine Induktiverhitzung aus EMV technischen Gründen.
Gruss Lukas
#7762162
Im Forum "Markt" könnte es sich um alles Mögliche handeln.
"Wirkungsweise Das Intrauterinpessar (= IUP) , oder auch als „Spirale“ bezeichnet, ist ein t- förmiges etwa 2,5- 3,5 cm großes Kunststoffteil, das mit einem Kupferdraht umwickelt ist. An ihrem unteren Ende befindet sich ein Fädchen an dem die Spirale aus der Gebärmutter entfernt werden kann. Hier entfaltet sie eine noch nicht vollständig geklärte Wirkung durch den Kupferanteil: Der Gebärmutterhalsschleim ändert sich in seiner Zusammensetzung und durch die sich freisetzende Kupferionen entsteht eine kleine, nicht schmerzhafte, Entzündung die ein Einnisten des Eis verhindert. Sollte es ein Ei trotz dieser Hindernisse schaffen bis zur Gebärmutter durchzudringen kann es sich dort aufgrund der vorhandenen Spirale nicht einnisten und geht zugrunde."
Quelle: https://www.medizin.uni-tuebingen.de/de/das-klinikum/einrichtungen/kliniken/frauenklinik/jugendgynaekologie/verhuetung/sonstige-methoden
Dort ist aber nicht von isoliertem Draht die Rede. BTW... Die Spirale hat bei meiner Frau genau zwei mal nicht funktioniert. "Herausgekommen" sind jedoch zwei ganz wundervolle Kinder. Also mach dir keine Sorgen ;-)
#7762206
Dazu wäre es nicht unpraktisch, wenn du die Temperatur, evtl. die gewünschte Betriebsspannung der Heizung und die Abmessungen der zu heizenden Spirale angibst.
Was gibt es denn im Detail für "EMV technische Gründe"?
