V: Picksoeasy manuelle SMD Pick and Place Maschine
OP #7764042
Hallo!
Ich verkaufe eine manuelle Pick-and-Place-Maschine von Picksoeasy (https://www.picksoeasy.com/pages/buy.html) . Die ursprünglich vorhandenen zwei Mikroskope habe ich durch eine Lampe ersetzt (ich war damit deutlich schneller als mit den Mikroskopen am externen Display). Am Rand habe ich eine LED-Leiste zum Ausleuchten der Bestückungsfläche angebracht. Die originale Vacuum-Pumpe und Fussschalter habe ich ersetzt, da sie nach kürzesten Zeit defekt waren (beides waren sehr günstige China-Komponenten, genau so wie die beiden Mikroskope).
Man kann damit, wie ich meine, super im Hobbybereich SMD-Platinen bestücken. 0402 und Pitch von 0,5mm waren gut und zügig machbar.
Dabei ist:
  • das Bestückungsgestellt(54cm x 37cm) mit einer Akku-Stab-LED-Leuchte
  • 3 Kanüllen
  • Schneidunterlage (grün)
  • Netzteil für LED-Stripe
  • Fussschalter + Vakuumpumpe + schaltbares Ventil
  • drei Feeder
Ich hätte gerne dafür 200 Euro incl. Versand mit DHL.
Bei Interesse bitte Mail an thkusch ät gmail.com
OP #7764487
Hallo!
Aus meiner Erfahrung geht es deutlich schneller. Die Mechanik eliminiert das Zittern der Hand recht gut (ist bei mir nicht viel, reicht aber für ungenaues Plazieren), ausserdem sind die Teile stets parallel zur Platine. Das Ganze ist deutlich entspannter.
Ich habe es nicht gemessen, aber ich behaupte mal, mit dem Gerät bin ich um Faktor 2 schneller.
Es ist übrigens verkauft ;)
Grüße, Thomas
