MM Markus M. (soarmaster) OP 03.11.2024 16:46 #7767867 Hallo, damit ein bisschen mehr Ordnung auf meiner Desktop PnP herrscht, suche ich ca 50 leere SMD- Bauteilspulen. 8mm, 7 Zoll Durchmesser. Freue mich über eure Angebote. Gruß, Markus Antwort Zitieren Bearbeiten Thread verschieben Thread sperren Langsamer Modus Anmeldepflicht aktivieren Anpinnen Thread löschen Thread mit anderem zusammenführen Melden Hilfreich laut OP Danke
CM Christian M. (christian_m280) 03.11.2024 17:27 #7767886 Habe ich eine Menge zu Hause, nur: -Bin ich erst in einem Monat wieder zu Hause, und -müsste das aus Rumänien verschicken. Weiss nicht ob das lohnt. Gruss Chregu Antwort Zitieren Bearbeiten Löschen Melden Hilfreich laut OP Danke
D Daniel (erfolgstyp) 05.11.2024 10:05 #7768705 Hallo Markus, da ich nur nebenberuflich bestücke fallen bei mir nicht so viele Rollen an, aber im laufe der Woche hab ich 10 bis 20 Stück. Wie viele brauchst du denn? Gruß Daniel Antwort Zitieren Bearbeiten Löschen Melden Hilfreich laut OP Danke
DT D. T. (tuxiuser) 05.11.2024 11:56 #7768786 Daniel schrieb: Wie viele brauchst du denn? Markus M. schrieb: ca 50 leere SMD- Bauteilspulen Beantwortet! Antwort Zitieren Bearbeiten Löschen Melden Hilfreich laut OP Danke
D Daniel (erfolgstyp) 05.11.2024 14:26 #7768872 D. T. schrieb: Daniel schrieb: Wie viele brauchst du denn? Markus M. schrieb: ca 50 leere SMD- Bauteilspulen Beantwortet! War wohl zu offensichtlich ;-) Dann kann ich anbieten noch ein bisschen zu sammeln oder wenns eilig ist erstmal zu verschicken was die Woche noch anfällt. Gruß Daniel Antwort Zitieren Bearbeiten Löschen Melden Hilfreich laut OP Danke
