SPE, anyone?
OP #7770644
Hallo Gemeinde -
gibt's eigentlich hier schon jemanden der SPE (Single Pair Ethernet) bei nem Projekt eingesetzt / verwendet hat? Gibt's irgendwas was für "Bastler" händelbar ist - analog zu zb. den W5xxx von Wiznet?
Ich finde das super spannend für Projekte wo klassisches Ethernet einfach oversized ist (Steckergröße, Datendurchsatz, Stromverbrauch) - aber man auch nicht mehr nen FTDI o.ä. nutzen will..
Alle anderen Busse sind halt nicht standardmäßig am PC vorhanden, daher wäre diese Schnittstelle echt interessant..
PHYs, Evalboards etc gibt's ja schon einige, aber irgendwie noch keine wirkliche (komplett)lösung die man mit überschaubarem Aufwand integrieren könnte?
Ohne dass man jetzt die kompletten Protokolle auf dem eigenen uC händeln muss, mit den verbundenen Timing - Themen, ärger beim Debugging etc.. von der Entwicklung der entsprechenden Firmware mal abgesehen..
Kennt da jemand was?
Danke!
#7770726
Spontan kommt mir 10Base2 in den Sinn. Könnte man über einen Balun sogar über TP übertragen. Und es ist ein Bus! Man kann ohne Switch/Hub mehrere Teilnehmer anschließen!
Kann aber eben auch nur 10MBit/s. Ist nicht das gesuchte SPE.
Gruß Jobst
#7771042
Habe schon einige Projekte mit 100Base-T1 gemacht. Im Grunde brauchst Du „nur“ die Phy austauschen gegen einen z.B. TJA1101B. Gibt auch zahlreiche andere Modelle von anderen Herstellern. Mit kleinem Budget gibt es bei Ali Umsetzer von T1 auf TX(RJ45). Oder es gibt Umsetzer von USB auf T1, meinst Du so etwas?
Es kommt einfach drauf an, was Du machen möchtest. Software-seitig hast Du nichts mit der Physik zu tun, da brauchst Du nichts umstellen oder beachten (von speziellen Eigenschaften jetzt mal abgesehen)
