Laser vs. CMOS
OP #7772242
Moin,
es passiert ja immer Mal wieder, das die CMOS-Sensoren einer Digitalkamera durch Laserlicht zerstört werden und auch Hersteller wie Sony warnen vor der Anwendung mit Laserlicht --> https://petapixel.com/2021/08/02/sony-officially-warns-that-lasers-can-damage-its-cameras-sensors/
Ich weiß, dass da viele Faktoren reinspielen (Empfindlichkeit der Sensoren, Wellenlänge, Strahldurchmesser, etc....), aber die nachfolgende Untersuchung des FH-Instituts kann ich so gar nicht nachvollziehen:
https://www.spiedigitallibrary.org/journals/optical-engineering/volume-56/issue-03/034108/Laser-induced-damage-threshold-of-camera-sensors-and-micro-optoelectromechanical/10.1117/1.OE.56.3.034108.full
Die belichten offenbar (auch) Sony-Sensoren im CW-Betrieb mit mehreren kW/cm^2??!!
Kann mir jemand sagen, wie das zusammenpasst? Übersehe ich etwas?
Schon Mal vielen Dank!
#7772418
Harald W. schrieb:
M.W. sind aber 5mW "Laserpointer" keine Laserpointer mehr, sondern "Industrielaser" o.ä. die normalerweise nur an kundige Personen verkauft werden dürfen!
Magst Recht haben, dann wären die billigen Ramschteile eher 0,5mW. Aber das ist auch nur eine Zehnerpotenz. Das Erschreckende ist, dass beim fokussieren auf einen kleinen Brennfleck (ca. 0,2mm) die Intensität ebenso quadratisch steigt, wie sie bei gleichförmiger Ausbreitung mit der Entfernung abnimmt.
#7772489
Harald W. schrieb:
Gunnar F. schrieb:
auch ein popeliger 5mW Laserpointer, wenn er halbwegs fokussiert ist, erreicht das tausendfache!
Nö, meine Laserpointer von den üblichen Ramschversendern sind Klasse 2 und haben "< 1mW" bzw. "< 5mW" - das kommt also mit der Größenordnung schon hin.
