KICAD Projekt von Altium importiert. Footprints fehlen
OP #7773595
Hallo, ich habe aus Altium ein Projekt in KICAD8 importiert. Hat soweit auch funktioniert. Keine ERC Fehler nach keinen Nacharbeiten.
Wenn ich aber die Platine vom Schaltplan aktualisieren möchte,
kommen ca. 45 Fehler, u.a. dieser:
Fehler: Kann ZD3 nicht hinzufügen (Footprint "SOT23" nicht gefunden). Die Schaltplansymbole wurden beim Import mitgenommen, aber die Footprints nicht. Sie existieren scheinbar nur im Layout.
Muss ich jetzt alle Footprints aus dem Layout einzeln in eine neue Bib exportieren und neu zuweisen? Gibt es einen schnelleren Weg ? An die original Altium Footprints komme ich nicht mehr dran.
LD Dirk
Gast #7773606
Kicad hat von Dir die Anweisung bekommen bei der Aktualisierung die Footprints aus dem Schematic zu übernehmen. Es kennt aber kein 'SOT23' in den bekannten Libs. (es würde sot-23' kennen) Und wenn es das kennen würde, würde es den Altium FP durch den ihm bekannten SOT23 ersetzen, was zu beliebig unschönen Fehlern führen kann, wenn 'kreativ' die Pinnummern vergeben wurden.
So lange Du keine FP aktualisierst gehts, weil der FP lokal existiert. Kann man beim sync abwählen.
Du hast Schaltplan und PCB importiert. Symbol und PCB Libs sind aber immer noch Altium Stand und nur lokal in diesem Projekt vorhanden. Deswegen ist das mit dem Importieren immer so eine Sache...
'Projektbibliothek' erstellen hast Du ja schon gefunden.
