[S] 2 x DIMM (16 GB) 1R DDR5-5200 38-38-38 @1,1 V
OP #7774392
laut einem Beitrag auf hardwareluxx.de (Die JEDEC erweitert den DDR5-Standard) hat die JEDEC den folgenden Standard definiert:
DDR5-Standard  Taktfrequenz  Datenrate   Timings   Latenz    Bandbreite
DDR5-5200      2.600 MHz     5.200 MT/s  38-38-38  14,62 ns  41,6 GB/s
[https://www.hardwareluxx.de/index.php/news/hardware/arbeitsspeicher/63452-nun-bis-8-800-mt-s-die-jedec-erweitert-den-ddr5-standard-um-zwei-stufen.html]
Gibt es entsprechende DIMMs zu kaufen? Ich möchte den Speicher zusammen mit einer AMD Ryzen 7 7800X3D CPU einsetzen. EXPO ist möglich, ich möchte jedoch innerhalb des JEDEC Standards und somit bei 1,1 V Spannungsversorgung der Module bleiben.
Mit freundlichen Grüßen Guido
#7774491
JEDEC hat DDR5-5200A zwar spezifiziert, aber die üblichen Verdächtigen (Micron, Samsung, SK Hynix) stellen es nicht her, sondern nur CL42.
Von G.Skill gibt es "RipJaws" F5-5200S3838A16GX1-RS mit CL38 und 1,1 V, aber anscheinend nur, wenn man Overclocking (XMP) aktiviert. Und nur als SO-DIMM.
(Der 9800X3D würde 5600 unterstützen. Das gibt es auch nur mit CL46 statt CL40.)
OP #7774892
Hallo Clemens,
vielen Dank für die Information.
In der Zeitschrift c't 2024-28 wurde in dem Artikel "PC-Bauvorschlag für ein Allroundtalent mit supereffizientem Prozessor" das Crucial DIMM Kit 32GB, DDR5-5200 (CT2K16G52C42U5) vorgeschlagen. Leider ist der Artikel nicht frei verfügbar, dennoch im folgenden der Link zu dem Artikel, der eine oder andere hat ggf. die Anmeldung dafür. https://www.heise.de/select/ct/2023/28/2327211493782977699 Das vorgeschlagene Kit ist allerdings "end of live" https://www.crucial.de/memory/ddr5/CT2K16G52C42U5 Die Eckdaten hätten gepasst. Spannung 1.1V/(5V ext) default(jedec) 42-42-42
Ich habe noch das ValueRAM KVR52U42BS8-16 von Kingston gefunden. Zitat aus dem Datenblatt: "The SPD is programmed to JEDEC standard latency DDR5-5200 timing of 42-42-42 at 1.1V." Ich denke dieses Kit werde ich mir die Tage bestellten. https://www.kingston.com/de/memory/client/ddr5-5200mts-non_ecc-unbuffered-dimm
#7775040
Weil 5200 keine große Nachfrage mehr hat. Crucial (als Marke von Micron) ist grundsätzlich zu empfehlen; dieses Kit gibt es noch bei einigen Händlern.
Heutzutage ist 5600 billiger (z.B. 2× KVR56U46BS8-16, oder als Kit CT2K16G56C46U5, CP2K16G56C46U5, AD5U560016G-DT), aber dann könnte es sein, dass das BIOS auf 4800 zurückfällt und du die JEDEC-Timings für 5200 per Hand einstellen musst.
