Platinenfarbe beim 3D-Betrachter ändern
OP #7775584
Bernd B. schrieb:
Das geht genauso im im PCB-Editor: Rechts in der Layerliste mit der mittleren Maustaste auf ein Farbfeld klicken.
Das ändert die Farbe aber nur im PCB-Editor, nicht im 3D-Betrachter.
Walter T. schrieb:
https://forum.kicad.info/t/board-color-in-3d-viewer/35005
Denk dran: Du siehst hauptsächlich die Farbe der Lötstoppmaske.
Den Menüpunkt Colors gibt es bei mir nicht. Oder stammt der aus einem Plugin?
#7775608
Bei Kicad 8.0.3: Platine in 3D-Betrachter öffnen, im Menu "Ansicht"->"Darstellungsverwaltung anzeigen" aktivieren rechts in der Darstellungsverwaltung mit der Maus über das entsprechende Layer gehen, z.B. F.Mask
Der Tooltip sagt Dir, was Du machen musst: mittlere Maustaste oder Doppelklick links.
OP #7775614
Gefunden!
Da hätte ich eigentlich drauf kommen müssen, dass ich die Farben natürlich ändern kann wie im PCB-Editor. Das war zu einfach :-)
