Node-Red: Grundsätzliche Fragen
OP #7778474
Als absolut Unwissender bzgl. Node-Red habe ich paar grundsätzliche Verständnisfragen bitte.
Wenn man z.B. zur Visualisierung von Daten eines Sensors einen Flow mit Chart erstellt hat, kann man ja diesen mit der Node-Red Editoroberfläche ausführen und sich das Ergebnis ansehen.
Wenn alles wie gewünscht funktioniert, wie würde es denn dann weiter gehen?
Jetzt hätte ich kein Hausautomationstool (IO-Broker, Home-Assistant etc.). Wie kann man den jetzt den Flow ohne diese Tools nutzen ?
Wo wird denn der Flow überhaupt abgelegt? Ist wohl eine .json Datei oder ?
#7778484
NodeRed ist eine Client-Server Architektur, es gibt keine 'Editoroberfläche '. D.h. du brauchst einen Server auf dem NR dauerhaft läuft und es können sich beliebig Clients anmelden. Wenn so ein Server 24*7 läuft, dann kann darauf aber auch gleich z.B. ioBroker laufen.
OP #7778511
Danke sehr für die Antworten. Bin mir aber noch nicht ganz sicher.
Wenn ich z.B. gelegentlich (nicht ständig) am PC Daten von einem Sensor visualisieren möchte, müsste ich dann bei Bedarf den NR Server starten (localhost:...) und dann im Browser den Link zum Dashboard ausführen ?
#7778562
Wenn dein Node-Red die Daten einsammelt und in die Datenbank schreibt, dann muss es auch die ganze Zeit laufen.
Sonst hast du im Moment wo du was visualisieren willst keine Daten dazu...
Aber: Es muss nur der node-red-Server-Dienst/Docker-Container (+Datenbank) laufen.
Du musst nicht die ganze Zeit einen Webbrowser offen haben, den kannst du ganz nach Bedarf für die Editor-Oberfläche oder die Visualisierung starten.
OP #7778573
@ Ernst.B danke wieder mal!
Denke ich kann meine Plan dann so verwirklichen. Mir geht es eigentlich nur um die Visualisierung mit Node-Red. Die Daten sammle ich bereits mit einem ESP01S in einem Ringbuffer (SW für ESP01S mit Platformio!) den ich dann von der RN Visualisierung aus auslesen und darstellen möchte.
Werde es jetzt wohl so versuchen.
Beitrag #7779028 wurde von einem Moderator gelöscht.
