[V] Gigabyte GA-N3160TN Mini-ITX Mainboard
OP #7779887
zum Verkauf steht ein Gigabyte GA-N3160TN Mainboard mit Intel Celeron N3160 CPU. Es handelt sich um ein Thin Mini-ITX Mainboard was neben dem üblichen Gedöns auch noch 6 serielle Schnittstellen (2 davon optional RS422/RS485), GPIO und einen LVDS Anschluss für Display hat. Das Mainboard kann über ein externes Netzteil (12V oder 19-24V) oder über einen internen 12V ATX Stecker mit Strom versorgt werden. Achja, das Board hat 2x 1GBit Ethernet.
Mit dabei sind 2x 2GB DDR3L SO-DIMM RAM Module von Crucial (CT25664BF160B.M8FKD), zwei Blenden, 2x SATA Kabel, 1x UART Blende sowie ein von mir selbst gemachtes Stromersorgungskabel für die Festplatten. (Versorgung kommt vom Mainboard).
Ich hätte dafür gerne 80€. Bei Bedarf lege ich für 10€ mehr auch das abgebildete externe Netzteil, ein GST40A12 von Meanwell mit bei. Beim Durchschauen meiner Kisten habe ich auch noch ein WLAN Modul (ohne Foto) zum draufstecken gefunden, kann ich auch noch beilegen wenn gewünscht.
Versand für 7€ via DHL oder 5€ bei Hermes, Selbstabholung in 63110.
Gruß, Andreas
(Firma: Funkenflug Industries) #7788979
Ich habe ein sehr ähnliches Board als Test-Server im Einsatz, nur mit Celeron N3150, also 180Mhz langsamer (der N3160 kann bis zu 2,26Ghz). Das System braucht gemessen an der Steckdose (mit Netzteil) nur 5W idle.
Also ich will es nicht schlechtreden, es ist ein schönes Board für solche Anwendungen, aber ich würde dafür heute nicht mehr so viel Geld ausgeben, sondern vielleicht maximal 'nen Zwanni plus Versand.
Oder gegen irgendwas tauschen?
OP #7789070
Kein Problem, du kannst Dir ja ein vergleichbares Board mit dem aktuellen N100 neu kaufen, kostet ~130 Euro dazu kommt dann noch der RAM. Wie Du selbst schon schriebst, brauch der N3160 mit ca. 5W nur halb so viel wie die ganzen Jxxxx Varianten.
